Alt 19.11.2007, 13:38   #1
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
1 Tropfen Wasser sind ca. 50 µl
1 Liter Wasser sind demnach 1.000.000 / 50 µl = 20.000 Tropfen
Alle 3 Minuten 1 Tropfen = 20.000 X 3 Min. = 60.000 Minuten
60.000 Minuten / 1440 = 41,666 Tage = ca. 1,4 Monate
Da der Verlust unter Betriebsbedingungen mit Sicherheit schneller geht, würde ich vermuten, daß bereits ein Monat od. noch weniger ausreicht um 1 Liter Kühlerwasser zu verlieren.
Wenn man bedenkt, daß der Mensch in der Nacht ein bis zwei Liter Wasser verliert, stellt sich die Frage, „sind wir noch ganz dicht“ und wer so einen Schei.... ausrechnet auch nicht
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2007, 14:32   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Gruß technikus
Tja...
Wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein...
Andererseits : Wenn Du aus dem Rahmen fallen möchtest, musst Du
zumindestens vorher im Bilde gewesen sein....
Knuffel
Alt 19.11.2007, 15:11   #3
technikus
Breites Grinsen
@Knuffel,
super Beitrag , könnt mich jetzt noch vor lauter Lachen biegen
Gruß technikus
Alt 19.11.2007, 23:49   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
So habe jetzt den CO-Test gemacht und alles in Ordnung.
Jetzt werde ich nächste Woche mein Kühlsystem auf der Hebebühne im kalten Zustand 1-2 Stunden abdrücken/beobachten und das gleiche im betriebswarmen Zustand auch ca. 1-2 Stunden.
Wenn ich da nichts finde, werde ich einfach alle 1000KM ca. 1L Frostschutz/Wasser nachkippen und gut ist.
Erledigt bisher:
-Kühler neu in 10.2007
-Wasserpumpe neu in 10.2007
-Verdampfer von LPG abgemacht in 11.2007 keine Veränderung
-Innenraum unterm Teppich nachgesehen, keine Feuchtigkeit in 11.2007
-Co Test gemacht 11.2007, alles OK
Gandalf
Alt 20.11.2007, 15:11   #5
tron64
Fahrzeug: E32-750iL (11/91)
Bei mir kam der Kühlmittelverlust durch 2 abgerissene Kopfschrauben.
Solange der Wagen kalt war, war alles in Ordnung, auch Kühlsystem abdrücken hat keinen Fehler gezeigt.
War er warmgefahren, hat sich ein minimaler Spalt zwischen ZKD und Kopf gebildet, über den Wasser entweichen konnte.
Die ZKD hat noch nicht mal was abbekommen.
Nach Tausch der ZKD und mit neuen Kopfschrauben ist jetzt alles wieder im Lot.
tron64 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2007, 20:05   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Wenn ich das nicht gerade hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/ -->Engine --> Engine rebuild M70 (v12) gelesen hätte, hätte ich das für einen Scherz gehalten. Von lockeren Schrauben hab ich ja schon gehört. Ist wohl kein Einzelfall. Da kommt man doch dem Phänomen Wasserverlust schon näher.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.11.2007, 19:37   #7
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Erledigt bisher:
Hi Gandalf, den co-Test werde ich auch baldmöglichst durchführen -ABER wenn keine Verbrennungsgase in den Kühlmittelkreislauf gelangen, sondern "nur" Wasser in das Öl (in geringen Mengen), oder direkt in den Brennraum, dann wird auch der co-Test nichts anzeigen
Thomas
Geändert von TRX-Thomas (20.11.2007 um 20:11 Uhr).
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2007, 19:49   #8
SALZPUCKEL
Wenn Wasser in den Brennraum kommt, dann muß auch Abgas ins Wasser kommen, da der Druck höher ist. Sieht man in Form von Gasblasen im Vorratsbehälter.
Kommt das Wasser "nur" ins Öl, sieht man natürlich nichts.
Wolfgang
Alt 20.11.2007, 20:13   #9
TRX-Thomas
Wolfgang
Ah ja, werde das in meine Überlegungen einfließen lassen...
Ob der M30 auch ein Kandidat für lockere Zylinderkopfschrauben ist?
Thomas
Schleichender Kühlwasserverlust Franz3250 BMW 7er, Modell E38 47 18.11.2008 08:54
Elektrik: unerklärlicher Stromverbrauch SixString BMW 7er, Modell E32 11 18.05.2007 17:47
Schleichender Kühlwasserverlust 735i Intrum BMW 7er, Modell E32 7 12.04.2007 21:37
Motorraum: Schleichender Kühlwasserverlust beim R6 knuffel E32: Tipps & Tricks 1 15.03.2006 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
