Alt 02.12.2007, 22:00   #1
PatiBerlin
Benutzerbild von PatiBerlin
Fahrzeug: E 65 745i 05.2002
Standard Stoßdämpfer Vorderachse ausbauen hoher Zeitaufwand???
Bin am überlegen meinen 7 er tieferzulegen wie groß ist der Aufwand???
PatiBerlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2007, 22:03   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,
wenn alle Schrauben aufgehen ist´s nicht so schlimm,die Betonung liegt auf WENN.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2007, 22:06   #3
PatiBerlin
was muss alles abgeschraubt werden???
Alt 02.12.2007, 22:15   #4
Da Grunzl
Also wenn Du das nicht genau weißt,würde ich das machen lassen,Du brauchst dann noch Federnspanner damit Dir die Federn nicht um die Ohren fliegen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E38/...1/ill-31_0246/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E38/...1/ill-31_0244/
Alt 02.12.2007, 22:22   #5
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Pro Seite kannst du eine halbe bis dreiviertel Stunde rechnen.
Im Grund genommen muß man nur die 3 Muttern oben am Dom lösen und dann die Klemmschraube unten am Achsschenkel.
Nur sei Vorsichtig mit billigen Federnspanner, vorallem mit den Gewindestangensystemen
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2007, 22:24   #6
PatiBerlin
Federspanner und hebebühne hab ich alles wollt nur mal von euch wissen ob es geht trotzdem danke
Alt 02.12.2007, 22:09   #7
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Habe daneben gestanden als bei meinem neue Federn verbaut wurden. Zeitaufwand ca. etwas unter eine Stunde pro Seite wenn ich mich recht erinnere.
(Hinterachse wäre deutlich aufwändiger)
Gruß Jippie
Fahrwerk: Zeitaufwand Stoßdämpfertausch (ohne EDC/Niveau/M) Ice-T BMW 7er, Modell E38 6 13.08.2007 17:14
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 09:48
Motorraum: Zu hoher Verbrauch Lapachon BMW 7er, Modell E38 37 04.12.2006 17:34
Ausbau des Automatikgetriebes - Frage nach Zeitaufwand 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 17 17.08.2004 17:23
Stoßdämpfer mit EDC ausbauen? DAD BMW 7er, Modell E32 1 16.03.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
