Alt 06.12.2007, 22:37   #1
Patrick82
7er Fan ohne Ende
Benutzerbild von Patrick82
Fahrzeug: E38 7xx (Saisonkennz. 04-10), diverse andere :-)
Breites Grinsen
Abend,
wenn es ein Original CSL Lenkrad ist ist es kein MFL, der CSL sollte so leicht wie möglich sein und aller unnütze "Mist" ist entfernt worden, nur Schaltwippen und ein dicker Alcantara Kranz, sonst nix....und definitiv kein MFL, hatte mal einen von BMW übers Wochenende und weiß es daher....
Kannst dir auch bei mobile.de CSL anschauen, dann siehst du es genau, aber nehm auch die mit 360 PS, alles andere sind normale M3 die auf CSL Optik getrimmt wurden (Felgen).
Patrick
Patrick82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 22:54   #2
omon007
BN:W 750
Benutzerbild von omon007
Fahrzeug: e38-750i Bj.1999
Zitat von Patrick82 Beitrag anzeigen
Abend,
Patrick
aber ist ja eigentlich egal hauptsache alle knopfe da und die wippen
-=Rücksicht bedeutet, wenn man eine gute sicht nach hinten hat=-
30 Jahre - PLAYBOY
40 Jahre - PLAYMAN
50 Jahre - PLAYOFF
60 Jahre - GAME OVER!
Sex ist geil !!! nur Zigarette danach hat mich zum Kettenraucher gemacht.
omon007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2007, 08:07   #3
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Nur zur Info, wenn Ihr das Lenkrad, insbesondere eines mit Airbag, gegen eines Tauscht welches von BMW, für das entsprechende Fahrzeug, nicht freigegeben ist, verliert Ihr die Fahrzeug ABE und somit auch Euren Versicherungsschutz!
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2007, 14:08   #4
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Zitat von habib Beitrag anzeigen
Hallo !
Grüße!
Dessen werden sich alle hier diskudierenden Teilnehmer mit aller Wahrscheinlichkeit bewusst sein.
Demnach kannste nicht mal Ferrodo Beläge oder ne Phillips Silvervision einbauen, oder Nankangs aufziehen, da diese ganzen Anbauteile von BMW nicht freigegeben sind.
Insbesondere bei Reifen, da war man bis vor einigen Jahren mit BMW 7er sogar
an Reifenhersteller gebunden, es waren laut Fahrzeugbrief nur 3 oder vier Hersteller freigegeben. Das hat aber der Gesetzgeber jetzt verboten.
Ein Reifen ist ja auch kein Sicherheitsrelevantes Teil ne...!?
Kannst jetzt mit jedem Billig Gummi mit ner 2t-Limo locker 250 fahren!
Wo kein Kläger da kein Richter.
Kurz, Dein Beitrag ist hier nicht konstruktiv. Keiner wird deshalb sein Interesse an der Umsetzung dieser Idee verwerfen....
Einv Forum für Autos ist das hier, kein Forum für Rechtsauskünfte!
Allen anderen wünsch ich viel Erfolg und Spaß beim Werkeln!
Schönen 2. Advent noch, Tom
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2007, 14:20   #5
apal
Benutzerbild von apal
Fahrzeug: E38,735i,9/99;E38,728i,6/96; vw-buggy,bj.69
hallo. na hör mal,er hat ein thema angeschnitten,das keineswegs zu verwerfen ist. und ich bin mir sicher,daß hier der eine oder andere ist,der sich seines handelns nicht bewußt ist. und es ist ein unterschied,ob bmw seinen senf dazu gibt oder oder ob das teil so in deutschland zugelassen ist.bei reifen ist das so,aber keineswegs bei umbauten am airbagsystem. ob das bei diesem lenkrad so ist,weiß ich nicht. aber sein einwand ist sicher nicht von der hand zu weisen und hat hier im forum meiner meinung nach sehr wohl eine berechtigung. schöne grüße andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2007, 17:54   #6
Treckerfahrer
e38-Killer
Egal obs legal ist oder nicht... für den e39 gabs nen Umrüstsatz, das Ausgangslenkrad ist identisch. Wenn der e38 nicht schon 2001 eingestellt worden wäre, dann hätte es den gleichen Umrüstsatz sicherlich auch für den e38 gegeben.
Gruß, Dirk
Alt 07.12.2007, 08:50   #7
Patrick82
7er Fan ohne Ende
Top!
hab dir mal ein Bild eingestellt, das verdeutlicht was ich meine: Keine Multifunktionstasten !!!!!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf M3 CSL Lenkrad.pdf (29,8 KB, 79x aufgerufen)
Alt 07.12.2007, 11:50   #8
omon007
BN:W 750
da muss doch irgendwas von m3 geben mit multi. also es muss nicht unbedingt csl sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i9.ebayimg.com/02/i/000/b4/6f/020f_1.JPG
Alt 07.12.2007, 12:09   #9
Treckerfahrer
e38-Killer
Die normale e46-Multifunktionseinheit passt auch ins CSL-Lenkrad. Das ist ja identisch mit dem M3-Lenkrad, nur mit Alcantara bezogen. Würd ich mir eh nicht kaufen, da das Alcantara am Lenkrad schnell vergammelt. Einbauen lassen? Wo willste das denn machen lassen? BMW macht das sicher nicht. Ne offzielle Freigabe gibts natürlich nicht, aber für den e39 gibts die Nachrüstmöglichkeit vom Buslenkrad, dass auch im e38 verbaut war ab 3/99 auf das Sportlenkrad/M-Lenkrad vom e46. Der Umbau des Lenkrads ist übrigens kein Problem, auch die Multifunktionstasten passen ohne Probleme und Modifikationen. Lenkradheizung gibts bei den Lenkrädern nicht. Würd auch in Verbindung mit den SMG-Paddels nicht gehn, da Lenkradheizung und SMG die gleichen zwei Kontakte am Schleifring nutzen. Du musst dir halt nen Y-Adapter basteln, den du am Steptronic-Hebel zwischenschaltest.
Alt 09.12.2007, 02:49   #10
00phil
ManAtArms
Benutzerbild von 00phil
Fahrzeug: E38-740i (11.98) VSI-Prins
Standard Lenkrad
@Treckerfahrer: das lenkrad im anhang von deinen postings, ab welcher generation wurde sowas im 7er verbaut? oder ist das tuning?
habe schon mehrfach ähnliche lenkräder gesehen und bin am überlegen, mir auch so etwas einbauen zu lassen, da es einfach moderner/sportlicher aussieht. mein 7er ist baujahr 11/98 und mein lenkrad passt zum treckerfahren groß und 4 speichen. aber alle notwendigen bedienelemente.
und am ende die frage, was kostet sowas und braucht man dafür ebenfalls eine abe?
gruß 00phil
00phil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Projekt Schaltwippen Silver BMW 7er, Modell E38 19 23.08.2006 20:40
Innenraum: M Lenkrad einbauen in Baujahr 12/97? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 17.12.2005 22:21
Innenraum: Lenkrad E39 in E38 einbauen flyhigh145 BMW 7er, Modell E38 2 22.12.2004 22:57
Kann man ein Lenkrad mit Lenkradheizung einbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 02.03.2004 19:28
M Lenkrad in 95er Modell einbauen AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 17.03.2003 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
