23.12.2007, 13:23
Fahrzeug: E 38 728(8/97),e38 740 M62
Ja hinten im Kofferraum links zwischen dem CD Wechsel ist so ein teil.
Habe mal gestern versucht die 2 hinteren Boxen ausfindlich zu machen(qual)da ja dort zich kabel abgehen.naja durch paarmal abzwicken habe ich dann die kabeln für die hinteren boxen gefunden.
Gut habe den Adapter an die 4 Kabeln angeschlossen und die boxen kabeln an den Verstärker.ja dann gesucht wo ich den remout vom Chinch hin stecken soll.naja ewig rum gemacht und alles angeschlossen.So,der Verstärker hat saft.Aber irgendwie funk die hinteren boxen net und die Kiste ging auch net so recht,aber das schlimmste war ja,das auf einmal die ganze anlage samt vorn so komische geräusche gemacht hat.Gleich alles wieder abgesteckt.
Jetzt zum anfang.An diesem kasten zwischen cd wechsler gehen ja einige kabel raus und rein. Beim eingang gehen nur paar rein mit Masse kabel u.s.w und dann haufen Boxen kabeln wieder ausgang raus.An welche kabel muß jetzt der Adapter? Und wo hin mit dem Remout(hatte es am Antennen Plus)?
Danke euch
23.12.2007, 14:03
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von eddy601
...naja durch paarmal abzwicken habe ich dann die kabeln für die hinteren boxen gefunden ... auf einmal die ganze anlage samt vorn so komische geräusche gemacht hat
ich halt mich da raus - für so ´nem metzger hab ich keine gedult - zumal es scheint, daß hier einer am werk ist, der keinen plan von anlagen hat und nur mal nach dem anschlußbelegung des verstärkers frägt
-> der währe da:
http://rubin.dyndns.info/Bimmer/WDS/...o/E38_PN9D.htm
Stromlaufplan gäbs auch, wenn ich mehr über dein auto wüsste, aber da du nur bastelst und fragen stellst, anstatt ... -> gutes gelingen
23.12.2007, 14:52
Rubin ich bin kein metzger.
Habe schon zich anlagen verbaut,aber alle mit einem Radio wo chinch ausgänge hatte.
Das anschliessen an sich ist kein ding, da ich aber mich noch nie an so einem wagen zu schaffen gemacht habe,frage ich lieber mal nach.
Also ich habe vorn kein Monitor aber wie oben schon beschrieben wurde habe ich im Kofferraum hinter dem CD wechsler diesen "verstärker" oder "radio". Der HIFI Typ(wo leider nicht mehr verbaut,sonderen nur noch verkauft)sagt das ich hinten das Radio HÄTTE.
Die anlage ist jetzt komplett fertig im Kofferraum verbaut nur noch den Chinch Adapter an die richtigen Kabeln anschliessen. Ich brauche um ein Adapter anschliessen zu können nur die kabel von den hintern tür boxen.
Was mich hier stuzig macht ist,als ich am anfang 2 boxen kabel von dem teil hiten kappte funktionierten aber immer noch alle Boxen und da fragte ich mich welche kabeln das jetzt waren wenn immer och alles funkt?
Die sache ist ja die,wenn ich die kabel für die hintere tür boxen kappe um den adapter daran zu schliessen,muß ich ja die kabel wo wieder zu den boxen führen mit meinem neuen Verstärker verbinden.
Jetzt ist die frage welche sind ausgang und welche sind ausgang?
Das ist kopliziert es euch so zu beschreiben.
Also,an einem dieser anschlüsse gehen ingesamt 10 boxen kabel ran(also 20kabeln)und am anderen ca. nur 8-10 kabel wo auch ein dicker masse kabel dabei ist.
23.12.2007, 14:59
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
etz wirds kompliziert...
also am Verstärker (org BMW) sind 2 stecker.
1x Stromzufuhr und die Eingänge, also was vom Radio kommt,
1x alle Ausgänge zu den Boxen, die z.T auch schon am Verstärker in die passenden Frequenzen aufgeteilt werden.
fahr zu jemanden, der das kann, ich hab mir mal bei BMW den HIFI-Stomlaufplan ausdrucken lassen.
bis ich wusste was wohin geht, oder herkommt......
deswegen hab ich auch den org Verstärker gleich in die ewigen jagtgründe geschickt
LG Nick
23.12.2007, 15:25
erfahrenes Mitglied
Also das heißt, das wenn ich einen Boardmonitor habe, kannn ich den originalen BMW Verstärker raus schmeißen und durch eine Endstufe ersetzen?
Wenn ja wer hat den Plan für die Kabel? Desweiteren kann ich ja dann dir Originalen Boxen weiterwenden und diese mit der stäreken Endstufe ansteuern oder, da die Boxen angeblich nich so schlecht sind?
(Ich persönlich würde Sie dann wechseln + 4x 13er für den Bass von Hifonics auf der Heckablage die extra von einer 2ten Endstufe angesteuer werden)
Ach ja: Ich wünsche euch ein frohes Fest
23.12.2007, 22:15
erfahrenes Mitglied
hab halt das Große Navi mit Boardmonitor. Hat jemand die genaue Pin-Belegung für den Verstärker?
24.12.2007, 15:31
Zitat von rubin
zum glück werde ich ja nicht übergangen
23.12.2007, 14:49
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Danke euch
Hört sich nach übersteuerung an...
Remote ist normalerweis WEIß,
Wenn du sowas machst, Endstufe und Adapter erst mal ganz zurückdrehen und dann langsam anpassen.
Möglichst auch immer nur "einen" Massepunkt wählen und dringend auf die richtige polung der LS achten.
LG Nick
24.12.2007, 12:47
Servus.
Das größte problem für mich war es überhaupt die richtigen LS kabeln zu finden. Denn wenn ich schau welche kabeln von den Türen raus gehen und die mit dem teil hinten vergleiche dann stimmen die farben irgendwie nicht überein.Jetzt ist die frage was ist eingang und ausgang an dem teil im kofferraum?
Ich müsste ja den Adapter an die eingangs anschlüsse verbinden oder?
Es sind 2 stecker,an einem sind NUR mehre LS kabeln für glaub ich 8-10 LS(also 16 oder sogar 20 kabeln) und an dem anderen sind nur paar kabeln mit einem Masse kabel und ein paar LS kabel.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
HiFi/Navigation: Hifi-Anlage im 7er
donpiero |
2 |
27.02.2007 04:18 |
HiFi/Navigation: Einbaubilder meiner Hifi Anlage
DMX@S&S-Spezial |
12 |
24.05.2006 19:45 |
HiFi/Navigation: Dsp Hifi Anlage
inek10 |
30 |
25.02.2006 22:44 |
BMW EnginePower |
2 |
11.01.2006 18:40 |
