05.01.2008, 22:30
abnehmendes
re:
Das abfallen der Ölpumpe ist ein altbekanntes problem hier!
99,9% der User hier wissen das sich die Schrauben der Ölpumpe lösen dadurch wird die Kette geweitet und kann reissen!
Deshalb immer schön die Schrauben prüfen!
Gruss DD
06.01.2008, 07:01
Edelmetall Fahrer
Fahrzeug: 740i (02/00)
Gruss DD
Bei mir war die Pumpe fest und die Steuerkette hat sich trotzdem geweitet bei ca 150TKM !
Die Plastikteile die die Kette umlenken waren schon bedenklich abgenutzt .
Wenn da mal was zu klappern anfängt so schnell wie möglich machen lassen ,die Teile kosten nicht die Welt und wenn mann einen Schrauber mit Ahnung hat ist auch das bezahlbar !
2000.- für den Wechsel mit Teilen und dem Arbeitsaufwand ist für BMW ja sensationell schon günstig !
Gruß Christian
06.01.2008, 08:05
welche Schaeden Kettenrisse generell bewirken koennen, sieht man hier an Herbie's V8
http://freenet-homepage.de/Herbie01/
06.01.2008, 14:57
Fahrzeug: E38 730i (01.95)
Hab jetzt die neue Kette und noch ein Problem die Kette ist einteilig also nix mit selbst Vernieten. Daran hab ich auch schon gedacht. Jetzt muß ich alles zerlegen um dieses drecks 20 Euro Teil einzubauen. hat jemand schon mal die Steuerkette abgemacht brauch ich spez. Werkzeug für die Nockenwellen zum arretieren? wer hat so was daheim rumliegen?
Arriva
06.01.2008, 15:11
Edelmetall Fahrer
Arriva
Dafür kannst Du einen Durchschlag nehmen ,aber um die große Schraube von der Kurbelwelle? ( die hinterm Kühler ) aufzumachen brauchst Du Spezialwerkzeug !
Das Teil hält die Schraube in der Führung und ist wichtig ,sonst is da einiges krumm wenn´st mit schmackes anreißt !!
Ich hab das Werkzeug von meinem Händler geborgt bekommen ,die Kette aber nicht persöhnlich gewechselt das übersteigt meine Fähigkeiten
Wenn alles offen ist mach die Plastikumlenkungen auch gleich mit !!
Gruß Christian
06.01.2008, 20:23
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Natürlich kommt die Kette endlos von Bmw,war bei mir auch so.Deshalb sag ich auch,ab in den Motoradladen,dort können sie dir die Kette mit spezialwerkzeug aufdrücken.....bei mir hat die ganze Geschichte ca.45 Minuten gedauert.Bin seit dem 25000 km gefahren,ohne Probleme.
Gruß Mario
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Antriebskette
TigerCrow |
11 |
07.10.2007 13:54 |
Motorraum: Ölpumpe
Mario RE |
0 |
22.06.2007 14:58 |
Motorraum: Ölpumpe...
martin.ohl |
11 |
10.10.2006 09:22 |
Motorraum: M60B40... wo ölpumpe?
Domi |
4 |
31.07.2006 13:47 |
Ölpumpe
727tx |
4 |
15.04.2005 13:16 |
