Alt 07.01.2008, 15:09   #1
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Das nützt ihn doch aber alles nix, er hat doch einen 730 schalter, warscheinlich ohne EML.
Das entnehme ich der aussage Drosselklappe ohne Motor.
Jetz beachtet mich doch mal .
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2008, 15:14   #2
Columbus
Fahrzeug: E32-730i (03.90) R6 Klima, Schaltergetriebe und BMW R1150RT
Mache ich sehr gerne. Aber, offenbar gibt es auch EML's ohne Drosselklappenantrieb! Wieso sonst kann denn die EML-Leuchte plötzlich brennen?
Columbus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2008, 15:18   #3
Wenn Du einen Bowdenzug an der Drosselklappe hast, dann hast Du kein EML.
Hast Du evtl. mal die Birchen getauscht im Kombi? Und da hast Du vielleicht einen leeren Stecker gefunden und da auch noch eine reingemacht?
Denn das Kombi ist gleich, nur ohne EML ist da keine Birne drin.
Alt 07.01.2008, 17:04   #4
Columbus
Ich gebe zu, dass mich das auch verwirrt hatte. Aber ist denn das Vorhandensein der beiden Boschboxen mit Motronicaufschrift nicht ein klares Zeichen für das Vorhandensein der EML?
Hast Du evtl. mal die Birnchen getauscht im Kombi? Und da hast Du vielleicht einen leeren Stecker gefunden und da auch noch eine reingemacht?
Nein, das kann nicht sein. Ich hatte das Kombi noch nie draußen.
Alt 07.01.2008, 17:44   #5
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Mein 3.0 Schalter mit Bowdenzug hatte auch kein EML und auch keine EML Leuchte bzw Birne drin Leuchtet die klar oder scheint irgendwo ne andere Birne durch?
Sehr sehr merkwürdig das ganze.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2008, 18:25   #6
schau doch noch mal genau auf die Module und geb mal die Nummern an.
Ein MOTRONIK hat MOTRONIK drauf stehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i21.ebayimg.com/01/i/000/cf/d5/fc89_1.JPG
ein EML nicht und hat auch eine andere Nummern, schau mal hier als Beispiel
und so sieht eine DK mit EML aus
oder vertauscht Du das mit ABS und/oder cruise control module
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/e_box/fuse_box.html
Alt 07.01.2008, 20:17   #7
Columbus
Nummern habe ich jetzt nicht zur Hand, kann ich aber morgen heraussuchen gehen.
Beide erkenne ich sofort wieder. Zwischen den beiden befinden sich noch zwei Relais's
Ja, aber so sieht meine nicht aus. Leider ist der Akku der Digitalkamera gerade leer, so dass mein Fotoversuch eben kläglich gescheitert ist. Kann ich aber auch morgen nachliefern.
und im Sicherungskasten sieht es sehr ähnlich aus. Abweichungen gibt es da eher bei den Relais's. Ganz sicher aber befinden sich die beiden Karten in den vorderen Steckplätzen. Ich hatte beide draußen und geöffnet. Auch die Nachlöterei für die Lichaussetzer sind schon erfolgt.
Alt 07.01.2008, 19:50   #8
Columbus
So klar, dass es keinen Zweifel gibt!
EML leuchte brennt... S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 9 04.08.2010 03:36
Elektrik: Sicherung Nr. 9 brennt ständig durch Bearwulf BMW 7er, Modell E32 6 06.12.2006 12:48
Elektrik: EML Lampe brennt MartinE32 BMW 7er, Modell E32 4 28.07.2006 23:04
Elektrik: ABS Leuchte brennt Dom BMW 7er, Modell E32 2 15.12.2004 23:19
ABS Leuchte leuchtet ständig Thomas728 BMW 7er, Modell E38 9 02.11.2003 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
