Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 10.01.2008, 21:39   #1
Zitat von Seppler Beitrag anzeigen
Hallo!
Ich hab zur Zeit in meinem E65 BJ2002 ein CD Navi ich denke es ist ein MKII. Ich hab nun von einem Bekannten, der vor kurzem seinen E39 zerlegt hat ein MK IV DVD-Navi günstig ergattern können. Ist es ohne Probleme möglich dieses in meinen E65 einzubauen Wenn ja was muss ich dazu unternehmen?
Schon jetzt Danke für eure Hilfe.
Und beste Grüße aus dem Saarland
Hendrik
Hallo Hendrik!
Du hast KEIN MK4 drin sondern ein NAVI01!
Navi02 (DVD) wurde ab 2/2003 eingebaut
und NAVI03 (DVD) etwas später.
Ansonsten hat appy recht!
Wenn Du aufrüsten willst - dann hol Dir einen NAVI03, weil, NUR bei dem die Zieleingabe über die PLZ funktioniert.....
peter
Alt 10.01.2008, 22:02   #2
Standard RolandDV & Navi codieren
Hallo Leute!
Ich muss Euch mal eine hübsche Geschichte erzählen!
Ich hab seit 2 Jahren in meinem E65 ein gebrauchtes NAVI02 fünktionsfähig betrieben. (Nach löschen der alten VIN bei VDO-Siemens und neu codieren beim freundlichen)
Jetzt war das DVD-Laufwerk defekt.
Eingeschickt zu VDO-Siemens, nach ein paar Tagen war das Gerät repariert zurück, Laufwerk und ein internes Navi-modul ersetzt.
Also ab zum freundlichen zum erneuten codieren.
Ergebnis: "DAS geht nicht zu codieren, weil das ein gebrauchtes Gerät ist, das schon mal in einem anderen Fahrzeug eingebaut war"
"Das steigt immer mit der Fehlermeldung: "Falsche ET-Nummer" aus."
WIE BITTE ? das ist doch die letzten 2 Jahre toll gelaufen, nachdem SIE es doch selber auf das Fahrzeug codiert haben.....
Nein, er hielt sich dran, dass das aus Prinzip nicht gehen kann, weil die falsche ET-Nummer ausgeworfen würde ...
Ich hab ihn reden lassen - Feierabend!
(Wohlgemerkt: Es war der Elektronic-Spezialist dieser Werkstatt!!!!)
Beim letzten Rhein-Ruhr-Stammtisch hat RolandDV das Navi ohne Probleme neu codiert (inkl.einer neuen SW-Version für die DME)
30 Minuten auf nem kalten Parkplatz, am Sonntag mit Laptop - und in Ermangelung eines Netzanschlusses für ein Ladegerät hat Herby7 (dank Dir Andrè) für die Programmierzeit die Spannungsversorgung über seinen BRC-Gas-V12-E38 sichergestellt.
Was das 40.000€ System beim freundlichen nicht kann - das kann die BMW-Software auf dem Laptop von RolandDV ohne Probleme!
Eigentlich ja unfassbar - oder sollte nur der Bediener des Rechners in der Werkstatt unfähig sein .....?????????
Ein HOCH auf RolandDV - und nochmals: Herzlichen Dank!
peter
Alt 10.01.2008, 22:18   #3
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Hallo Hendrik!
peter
Hallo Peter,
mein Elektronik Guru beim sagt dass das von Dir bezeichnete Navi02 nur ein MK4 mit MOST ist und auch als MK4 bezeichnet wird. Die Bezeichnung Navi01 und Navi 02 kennt er gar nicht.
Übrigens habe ich gestern mein Navi von Siemens zurück bekommen, angesteckt eingebaut, angeschalten - geht! ohne irgend etwas. Was gemacht wurde blieb aber ein Geheimnis.
Schöne Grüße
Horst
Alt 11.01.2008, 13:24   #4
Zitat von mystica Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Schöne Grüße
Horst
Hallo Horst!
Dann muss leider festgestellt werden, dass Dein Elektronic-Guru auch nicht allwissend ist .....
Und die Welt geht auch noch weiter: Es gibt auch ein NAVI03 ....
Die Bezeichnung ist fact - er sollte mal auf ne Schulung von VDO/Siemens gehen.....
mit freudnlichen lästerlichen Grüßen
peter
ps. - und was hast Du bezahlt?
Alt 11.01.2008, 19:46   #5
mystica
† 05.12.2021
Hallo Horst!
peter
Hallo Peter,
kann schon sein, aber sonst kennt er sich sehr gut aus. Kann nicht klagen, hatte mir sogar eine MOST Schleife geliehen, damit ohne Navirechner doch noch ein Radio zu hören war. Auf dem Rechner stand übrigens auch MK4.
Wenn er nochmal zur Schulung geht muss er ja dann zu Continental.
Zahlen ????? Kostet das was???? Nein im Ernst, ich weiß es noch nicht, da die es erst mal selbst ermitteln wollen, was Sie machen, ich drücke ja auch für die Firma und dann kommt noch EuroPlus ins Spiel.
Wenn ich es weiß erfährst Du es als Erster!!
Schöne Grüße natürlich auch an Uschi
Horst
Alt 20.01.2008, 01:23   #6
Hallo Peter,
Horst
Hallo Horst!
Und Conti ist der Spezialist für Gummi-Riemen ......
(natürlich nur für die ganz hartnäckigen und verstockten........ )
peter
Alt 20.01.2008, 01:17   #7
Hallo Peter,
Schöne Grüße
Horst
Hallo Horst!
Ich hab heute in der Werkstatt mal die Aufschrift auf der aktuellen V30-CD mir angesehen und abgeschrieben!
Dort steht ganz offen:
MK2 2.81
MK2 RadNav. 9.0
MK3 TOP 6.3
MK3 Rad. 5.1
Navi01 E065-05-05-810 SW 7.3.2
Navi02 E065-05-03-800 SW 8.4.4
Navi03 E065-07-09-500 SW 9.6.04
DVD Top 9.1 DVD Rad. 9.1
Das sind also die Softwarestände bis zu denen die Betriebssystemsoftware bei den entsprechenden Geräten upgegradet wird.
Du solltest wirklich Deinem "Fachmann" empfehlen, zu lesen - dann braucht er sich nicht die Blöße zu geben, dass er normales = offen zugängliches und unumgängliches Wissen NICHT besitzt ..
freundlicher Gruß - auch an Alex.....
peter
Alt 20.01.2008, 12:17   #8
mystica
† 05.12.2021
Hallo Horst!
MK2 2.81
MK2 RadNav. 9.0
MK3 TOP 6.3
MK3 Rad. 5.1
peter
Hallo Peter,
hab es mir mal ausgedruckt und werde es ihm unter die Nase halten. Da kann er mir ja nun nichts mehr erzählen, von wegen alles ist MK 4.
Dank Dir lieber Peter muss er nun wohl umdenken und dann zu den Gummimachern zum nachschulen.
Übrigens Navi läuft bis dato super. So schnell wie das, war bisher noch kein Navi das ich von BMW hatte. Hoffentlich bleibt es so.
Schönen Sonntag noch und schöne Grüße an Dich und Uschi
Alex und Horst
HiFi/Navigation: Navi auf das Auto codieren - geht nicht... cocoon BMW 7er, Modell E38 16 10.11.2007 00:48
HiFi/Navigation: Navi MK4 Codieren, Software etc. Tonic BMW 7er, Modell E38 36 11.09.2007 19:28
Elektrik: Mein Erfolgserlebnis beim Navi codieren Na$enbaer BMW 7er, Modell E38 33 26.02.2007 11:52
BMW kann Standheizung nicht codieren Rakete BMW 7er, Modell E38 9 25.06.2006 12:26
Elektrik: Navi codieren Hooch BMW 7er, Modell E38 3 27.12.2004 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
