Alt 13.01.2008, 17:40   #1
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
hallo
du hast hinter deiner stosstange einen dickeren stecker,wo u.a. auch der
temp fühler mit dran hängt, mach den mal auseinander und reinige ihn, evtl.
ist das schon der fehler. ich muss nur erst mal forschen,auf welcher seite
der stecker war.... das alte gedächtnis ist nicht mehr so fit....
viele grüsse
peter
der ist auf der rechten Seite Peter
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2008, 17:44   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Aber wenn du den Fühler absteckst und wieder drauf machst, dann geht es schon mal 12std, bis er wieder die richtige Temp. anzeigt!
Bei mir was eines der beiden kabel abgerostet, alles voll grünspahn.
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2008, 17:44   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
juergen
hallo jürgen
danke für die schnelle hilfe, ich habe inzwischen auch einen tread mit dem
thema entdeckt, in den antworten sind auch noch einige tipps angegeben,wie
und wo man die kontakte reinigen kann.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/nebel...ler-83795.html
Elektrik: BC zeigt nur noch PPPP an, warum??? norman 735ia BMW 7er, Modell E32 1 01.10.2006 16:16
Elektrik: Bordmonitor (MK2) zeigt nur noch obere Hälfte an! chrisee BMW 7er, Modell E38 0 19.01.2006 10:33
Elektrik: BC zeigt nur noch 17°c an,auch ohne Fühler Saba BMW 7er, Modell E32 3 21.12.2005 07:18
BC zeigt nur noch PPPP Seven BMW 7er, Modell E32 13 03.02.2003 22:40
Mein Bordcomputer zeigt nur noch PPPP Hilfe... wiesel BMW 7er, Modell E32 9 13.12.2002 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
