15.01.2008, 19:54
Fahrzeug: €38
Kat ausräumen - oder wie?
Der rechte Kat meines 730i/E38/.94 klappert gelegentlich (bereits seit 8 Jahren), ist also wahrscheinlich kaputt. Meistens ordnen sich die Trümmer innen drin aber wieder so, dass man im Betrieb nix mehr hört.
Hab auch bisher noch keinen Leistungsverlust oder unsteten Motorlauf beobachtet.
Meine Frage:
Wie "bröselig" ist eigentlich das Keramikmaterial? Kann man das mit Hammerschlägen von aussen auf die Hülle soweit pulverisieren, dass man es eventuell nach Demontage des Auspuffrohres am vorderen Ende einfach herausschütteln kann?
Und:
Hat ein nicht richtig arbeitender Kat Einfluss auf die Leistung u. das Laufverhalten des Motors, will heissen, merkt bzw. reagiert die Motorsteuerung auf einen "fehlenden" Kat?
Mein Bimmer hat mittlerweile 260 Tkm drauf. Hab gerade so an die 1000.- Euros für TÜV und Euro2 Umrüstung investiert und würde mir angesichts der Laufleistung einen neuen Kat lieber sparen.
Ernst
15.01.2008, 20:07
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,meine hab ich rausschneiden lassen,da einer geschmolzen war,fahr derzeit ohne Kat´s und ohne Lambda´s.
http://www.7-forum.com/forum/4/fuffy...ung-83953.html
Draufklopfen wird nicht gehen,mußt schon aufschneiden,bei meinem 16 V damals konnte ich mit einem langen Spitz,damit nicht die ganze Anlage runter muß,den defekten Kat zertrümmern und durch gasgeben flogen gleich die Bruchstücke raus.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
15.01.2008, 20:38
Fahrzeug: 740i (09.94)
Meine Frage:
Und:
Ernst
da haste jetzt was angefangen,auf die belehrungen bin ich gespannt  ist dieses geräusch metallisch?wenn ja ist dein kat wahrscheinlich ganz und nur die inneren rohre in deinem krümmer und hosenrohr lose,so war es bei mir festschweissen und ruhe ist,wenn du den KAT LEERMACHEN WILLST,einfach mit ner eisenstange oder ähnliches reinhauen und rumstochern bis er leer ist(vorsicht sehr ungesund)
15.01.2008, 23:02
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Kat leermachen ist eine ungesunde Schweinerei und ausserdem klingt das Auto danach furchtbar. Die Motorsteuerung wird nichts zu meckern haben, denn die Lambdas sitzen VOR dem Kat.
Wenn Du eben erst aufwendig auf Euro 2 umgerüstet hast, dann wirst Du die 400,- € für neue Kats auch noch übrighaben und die Geschichte zu einem gescheiten Ende bringen. www.uni-fit.de oder www.uni-kat.de - da werden Sie geholfen.
Egal, was Du tust (leermachen oder wechseln): Du musst es immer bei beiden Kats tun.
Franz
(Murphy)
16.01.2008, 01:18
Oberfranke
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Beim Fuffy würde es dann denke ich mal nicht so leicht funktionieren oder?
Wenn beim 730 wirklich nur Lamdas vor dem Kat sind merkt die DME wirklich nix davon.... Würde die Kats aufschneiden, ausräumen und zubraten! Muss netmal die Anlage raus
16.01.2008, 01:59
Ohja,schau mal im 2-ten Fred,ich fahr Ohne Kat´s und Lambda´s,braucht er ja auch nicht,den in einigen Ländern gibt´s den Fuffy auch ohne.Glaub es gibt sogar die Software aus EX-Yugo,dort fahrn´s ohne Kat.
Und punkto Umwelt,ich hab meinen Corrado mit 240 PS neu aufgebaut und bei der Grundeinstellung bei VW den neuen Motor am Tester gehabt,der hatte bessere Werte,zwar mit Lambda aber ohne Kat,als ein Neuwagen.
16.01.2008, 16:52
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Grunzl du bist ja ein ganz schlimmer
Mein linker ist auch kaputt , furchtbar die ersten2Km danach wird er wieder leiser.
Ich werde auch ne Stange nehmen
Arrif70
Für immer die 7!
16.01.2008, 17:24
Mr. Diesel
@grunzl
der fuffi hat doch ne lambda vor und nach dem kat. gibts da wirklich keine probleme oder muss die dme geändert werden?
mfg Benni
16.01.2008, 20:43
Hy,ich fahr derzeit ohne Kat und ohne Lambda´s und bin problemlos 1200 km zum Freddy (@Hydromat) gefahren mit einem Schnitt von 13,5 lt.,sowenig hab ich nochnie gebraucht.
16.01.2008, 20:56
Oberfranke
Mhh net schlecht  *überleg*
