21.01.2008, 13:02
Fahrzeug: E38 750i (12/1998)
also hinten bläst er richtig heiße Luft, so wie es sein soll, da verbrennt man sich fasst die Pfoten bei 32 Grad....
Vorne allerdings nur warm.
hängt das doch mit dem entlüften zusammen........
21.01.2008, 15:26
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Ist bei mir genau so.
Auch wenn ich die Enteisungstaste für die Vorderscheibe einschalte kommt richtig warme Luft raus.
Nur Fussraum und Mittelkonsole ist nicht so bedeutent.
Stört mich nicht weiter da ich zuviel Hitze im Wagen eh nicht möchte.
Jean-Marie
22.01.2008, 00:15
bei mir kommt auch über die ENteisungstaste knallheisse Luft. Nur über die mittlere Höhe ists lauwarm.
im Fonds ist auch knallheiss....
was kann das sein, nervt....
22.01.2008, 08:09
Schammes
Also das selbe Problem.
Die Heizventile hab ich ersetzt.Denk dass es dann an den Verstellklappen liegt,vielleicht macht eine nicht ganz auf resdp. die Kaltluftklappe nicht ganz zu.
Aber probier auch mal oben bei den Luftaustritten.Da hast du ja in der Mitte das Heiss-Warmlufträdchen.Das musst du auf warm drehen,sonst hast du eh nur kalt-laue Luft in der Mittelkonsole.Dann merkst du auf jedenfall eine Veränderung.
Jean-Marie
22.01.2008, 22:01
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
nee, schau!
hinten ist noch ein zusätzlicher heizlüfter verbaut, deshalb "normal" heiß.
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
