			25.01.2008, 12:33
			 Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
				Welches Leuchtmittel kann man als Ersatz...
		in die Kippschalter (Lordose/Oberschenkelauflage) einlöten?
Thanks
Chris
				leider keinen 740er mehr
			25.01.2008, 13:28
			 Big Boys - Big Toys!
		Entweder 12V LED's oder 12V Lampen.
Die Teile sind jedoch punktgeschweisst & nicht gelötet...
Ich habe mir damals einen neuen Schalter geholt.
MfG
Tyler
			25.01.2008, 13:49
			 Jedem das Seine
			25.01.2008, 13:54
		Nöp, no way...
Die Teile haben einen seeehr dünnen & langen Anschlußdraht...
MfG
Tyler
			25.01.2008, 14:43
		Du kannst Dir für die ganzen beleuchteten Schalter auch im Modelleisenbahnshop kleine Birnchen für 19Volt holen, die sind billig, haben durch die Unterbelastung lange Lebensdauer und die richtige Lichtfarbe......., ca. 0,60 bis 1,00 Euro / Stück!
			25.01.2008, 14:53
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er  Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
		man kann auch jede X beliebige LED nehmen ...mit etwas Fummelarbeit den passenden Vorwiderstand mit dranlöten....
habe ich bei ALLEN meiner Schalter gemacht....
für alle die wissen wollen wie das geht mit dem Berechnen
R=U:I
R= der benötigte Widerstand (Ohm)
U= die anliegende Spannung (12V)
I= Strom (A)
Die LEDs werden meistens in mA angegeben....also umrechenn nicht vergessen...
			25.01.2008, 18:00
			 Ärmstes Mitglied
		Danke,
weiß jemand wieviel mA die LED's ausm Klimabedienteil haben? Da hätte ich noch 2 von, dann bräuchte ich nur noch die Widerstände.
Mfg
Chris
			25.01.2008, 18:54
		ich weis das es an der seite der platine des klimabedienteils 3 Widerstände gab .... jeder widerstand war füre jeweils 3 knöpfe.... also die 3 links , die 3 in der mitte und die 3 rechts....
ich weis leider nicht mehr ob die 3 LEDs jeweils in reihe oder parallel geschaltet waren....
man könnte durch messen und viel rechnen die ganzen werte rausbekommen....
			25.01.2008, 19:00
			 Ex M60-powerd by LPG
		rechne mal mit (10)-20 mA, ist standard für 3 mm LED. Wenn zu hell, kannst du den Widerstand ja grenzenlos größer wählen. Nur nicht viel kleiner machen. Kommt ja auch auf die Leuchtstärke der LED an.
Widerstand berechnen:    http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-dioden.htm
Wenn an einem Widerstand, dann in Reihe, paralell ist nicht so gut auf Dauer
Wolfgang
						Geändert von SALZPUCKEL (25.01.2008 um 19:15 Uhr).
						Grund: Link eingefügt
