07.02.2008, 23:39
Fahrzeug: E32-750i (1991)
Zitat von peter becker
hallo
ich will´s nicht praktisch testen, deshalb stelle ich es einfach mal hier
als frage ein.. ist mir gerade so durch den kopf gegagen.....
was würde eigentlich passieren, wenn ich im fuffi beide temperaturregler
auf volle pulle warm stelle und dann den klima knopf drücke???
steht dann evtl. im kombi...... DIR BRENNT WOHL DER HUT ??
nee, jetzt mal im ernst, arbeitet dann die klimaanlage gegen die heizung???
wirds dann richtig warm im auto??
wirds dann richtig kalt im auto???
gibt es eine priorität,die die elektronik dann verwenden würde???
viele grüsse
peter
Wie kommst du zu so einer Uhrzeit noch auf solche Gedanken ???
Denke mal es wird warm im Innenraum. Die Klimaanlage hat nicht genug Power um dagegen zu kühlen. Wird allerdings ne verdammt niedrige Luftfeuchtigkeit sein.
Chris
07.02.2008, 23:41
750i powered by ROTTALER2
Chris
hallo chris
ich komme warscheinlich darauf, WEIL es schon so spät ist.
viele grüsse
peter
07.02.2008, 23:42
hallo chris
viele grüsse
peter
Dann aber mal ganz schnell ab ins Bett...
08.02.2008, 00:07
Fahrzeug: E32-750iL (10.91.), E23-735i Werkskat (03.85), G22-430i (02.21)
wie geil
also ich würde sagen, ist es draußen bzw. im Auto deutlich wärmer als die 28 (?) Grad... dann kühlt die Klima und die Heizung heizt nicht...also bis die 28 Grad im Fuffi erreicht sind.
Stehst am Nordpol...nix Klima aber Heizung versucht sich an der eingestellten Temperatur.
kurz... egal ob Klima an oder nicht, bei den momentanen Außentemperaturen wird der Fuffi heizen.
Priorität hat also die von dir eingestellte Temperatur.
André
08.02.2008, 00:07
ok, un´tschö mit ö
peter
08.02.2008, 00:17
www.7er-Shop.de
Es wird warm und die Luft wird getrocknet.....
klingt komisch,ist aber so........
Gruss Andre
08.02.2008, 00:35
Some say...
Gruss Andre
Klingt nicht komisch, ist nämlich absolut richtig.
Eine Klimaanlage wird immer wieder mit einer reinen Kühlanlage verwechselt, was total falsch ist.
Klima besteht neben Temperatur auch aus Luftfeuchtigkeit, und genau die wird von der Klimaanlage auch mitgeregelt.
Ergo kann man beide Regler auf max. warm drehen, und die Klimataste ohne Probleme drücken.
Es wird dann keine Kühlleistung geben, und die Luft trocknet, sehr schön daran zu sehen, dass man im Winter mit eingeschalteter Klimaanlage auch wunderbar in sekundenschnelle beschlagene Scheiben klar kriegt.
08.02.2008, 03:41
... auf Schleichfahrt
Zitat von Red.Dragon
... und die Luft trocknet, sehr schön daran zu sehen, dass man im Winter mit eingeschalteter Klimaanlage auch wunderbar in sekundenschnelle beschlagene Scheiben klar kriegt.
... und das ist gut so
Deshalb finde ich Klimaanlage auch im Winter super toll
08.02.2008, 15:18
Mit links Bremser
Argl - das ist so nicht richtig! Geregelt wird da gar nichs! Die Feuchtigkeit in der Luft kondensiert einfach am kühlen Wärmetauscher der Klima und wird abgeführt (da kommen dann oft "Klimaneulinge" und meinen ihr Auto verliert Wasser weils untern raustropft). Das ist aber nur ein angenehmer Nebenefekt der nicht extra geregelt wird.
08.02.2008, 00:35
fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo!
Das kannst du ruhig machen, passieren tut das gleiche, wie beim Umschalten auf Umluft. Die Klimaanlage kühlt den Wärme(Kälte)tauscher ab, (ca 3-5 Grad) und besitigt somit die Feuchtigkeit aus der Luft, und anschliesend bringt der Heizungskühler die Luft auf die Temperatur, die für erreichen der eingestellten Temperatur nötig ist.
Ausnahme, die Luft welche in die Heizung kommt, ist kälter als die 3-5 Grad, dann bleibt die Klimaanlage aus, da sie sonst vereisen könnte.
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
