20.02.2008, 20:57
Oberfranke
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Was genau macht die zusatz WaPu?
Habe heute meinen Kühler entlüftet und hoffte eigentlich dabei auf meine Zusatz-Wasserpumpe, aber die macht keinen mucks und das Wasser im Ausgleichsbehälter is auch nicht weniger geworden.... trotzdem habe ich nun volle Heizleistung, habe den Kreislauf mit laufendem Motor entlüftet. Wozu brauch ich dann das alte Teil eigenltich? Versteh nicht ganz den Sinn und Zweck. Sollte das Teil doch so wichtig sein, hat jemand noch eine rummliegen?
20.02.2008, 21:14
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Die Zusatzwasserpumpe dient dazu, den hinteren Wärmetauscher für die Heizung mit warmem Wasser zu durchströmen. Bei Fahrzeugen mit Zuheizer wird auch das vom Zuheizer erwärmte Wasser umgewälzt.
Bei Fahrzeugen mit handwerksmäßig eingebauter Standheizung gibt es eine weitere elektrische Wasserpumpe direkt neben dem Zuheizer. Bei diesen Fahrzeugen unterbricht ein pneumatisches Ventil die Verbindung zum Kühlkreislauf des Motors und stellt gleichzeitig einen kleinen hinteren Heizkreislauf her. Die Zusatzwasserpumpe wälzt bei diesen Fahrzeugen erst dann den hinteren Wasserkreislauf um, wenn das pneumtische Ventil den Kreislauf freischaltet.
Neben der Versorgung des hinteren Heizkreislaufes mit heißem Wasser sorgt die Zusatzwasserpumpe nach dem Abstellen des Motors dafür, daß sich keine Stauhitze im Zylinderkopf bildet. Die Zusatzwasserpumpe läuft daher nach jedem Abstellen des Motors für etwa 2-3 Minuten weiter Durch die Funktion heißt die Zusatzwasserpumpe umgangssprachlich auch Kühlmittelnachlaufpumpe.
Aber eine gebrauchte wapu würde ich nicht kaufen, hatte ich auch vor bin aber froh das ich auf den Rat mancher Leute hier gehört habe und sie neu erworben habe.
Mit % habe ich 195 zzgl. 19% bezahlt.
Ohne % kostet sie etwa 250 inkl.
Lg
20.02.2008, 21:19
Sorry, für dein Auto mit dem Baujahr kostet sie Netto 176,50
hier der link.
http://de.bmwfans.info/original/E38/...4/ill-64_0621/
Lg
20.02.2008, 21:32
V12-infiziert
Welcher hinterer Wasserkreislauf? Und nachlaufen nach dem abstellen? Woher hast Du die Infos?
20.02.2008, 22:07
hab damals ales ich das Problem hatte einiges darüber gelsen weil ich auch wissen wollte wozu die genau da ist.
Die Infos hab ich auf ner Seite komplett gelesen.
Frag mich nun aber nicht mehr welche seite
Ist ja auch Fahrzeug bezogen.
20.02.2008, 22:13
V12-infiziert
Hatte mir schon gedacht...klang so kopiert
Bringt aber nix, wenn Du selber nicht wirklich weißt, wovon Du redest
20.02.2008, 22:14
ohh mann
ich verlier manchmal die lust überhaupt hier was zu schreiben Sebastian.
Ich hab mir das damals und jetzt wieder sehr wohl und gut durchgelesen, habs mir auch vom Fachmann erklären lassen, und denke schon das ichs kapiert habe
20.02.2008, 22:44
Fahrzeug: E32 735iA, Klima, EML, ASC,Niveau, Bj 11/89; E38, 735iA, Bj 04/98
Ist doch ein Forum hier - und nicht jeder ist Spezialist.
Also diskutiert/disputiert man, damit alle etwas davon haben. Oft erschliesst sich nur so komplizierte Technik auch für "Unwissende". Und: errare humanum est.
20.02.2008, 22:54
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Ok, mit meinen einfachen Worten: Z.B. die Funktion Restwärme wird von der Zuwapu unterstützt da sie das noch heisse Wasser umwälzt , sprich durch den Wärmetauscher fliessen lässt. Ohne die Pumpe wäre die geringe Menge Wasser im Wärmetauscher schnell erkaltet und man hätte keine Heizleistung mehr.
Bis denne
Olli
21.02.2008, 00:15
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Ja, macht also nix, wenn die kaputt is. Dann wirds halt im Winter schneller kalt und langsamer warm.
