Alt 29.02.2008, 10:46   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Welcher Ölfiltereinsatz M60?
welchen brauch ich denn? Da gibts 2, einmal Umrüstölfilter und einmal normal.
Und was ist mit dem Stützdom? Muss man den auch wechseln?
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 29.02.2008, 11:41   #2
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Ich habe den Satz Ölfiltereinsatz (11 42 7 510 717) bestellt, incl Stützdom und Dichtring.
Das Teil passt und ist meines Wissens nach auch der einzige Ölfiltersatz, der angeboten wird.
Jan
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2008, 21:49   #3
Tiny The Toon
Benutzerbild von Tiny The Toon
Fahrzeug: E32 740iA V8 (Bj. 12.92)
Wie Du richtig festgestellt hast gibt es 2 Typen: die alten ohne Stützdom und die neuen mit Stützdom.
Die alten sind ganz normale Ölfilter aus Papier, die durch einen Metallzylinder stabilisiert werden. Die neuen sind nur aus Papier und dementsprechen weich, weswegen sie einen Stützdom (Plastikzylinder) brauchen. Sind beide verwendbar und gegeneinander austauschbar. Sinn ist der, das die neuen billiger und umweltfreundlicher sind, weil nur aus Papier, allerdings must Du Dir halt einmal so nen Stüzdom kaufen und kannst den immer wieder auf die neuen Filter aufstecken. Im Zubehör gibts beide, manchmal sind die alten auch billiger als ein neuer + Stützdom.
Tiny The Toon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2008, 22:59   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
kleine Korrekturer Stützdom wird auf das Ölfiltergehäuse, genauer das mittige Rohr aufgeschoben und klickt unten ein. Machst Du den Deckel vom Gehäuse ab, hast Du den Deckel und den Ölfiltereinsatz in der Hand. Der Einsatz klipst sich im Deckel fest.
Harry
Alt 29.02.2008, 23:29   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Es stimmt, denn es gibt 2 verschiedene. Ich habe mit meiner Fahrgestellnummer einmal beim freundlichen einen gekauft und weiß seit dem welchen ich brauche.
Gandalf
Alt 29.02.2008, 23:33   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
hI;
man kann immer beide Filter verwenden - vorausgesetzt Du hast noch das orioginale Gehäuse, denn später geb es ein Ölfiltergehäuse mit eingeklebtem Stützdom.
Bei den normalen kann der Stützdom einfach nach oben abgezogen werden. Dann passt auch der alte Blechfilter wieder - Stützdom aufheben und dann kann man auch den neuen Filter einsetzten.
Harry
Tuning: M60 12/92 welcher CHIP und Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 24 22.05.2008 19:28
Abgasanlage: Lambdasone - Welcher Stecker kommt nach vorne, welcher nach hinten? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 0 03.10.2007 17:06
M60 McTube BMW 7er, Modell E32 5 28.04.2007 20:34
M60 Seven BMW 7er, allgemein 12 21.03.2005 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
