Alt 04.03.2008, 19:45   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Tja, da ist jetzt guter Rat teuer...... ich denke mal, dass der einfachste Weg
wäre, einfach mal bei BMW den Fehlerspeicher auszulesen.
Es gibt so viele Möglichkeiten,woran dass jetzt noch liegen kann.
Schau doch als erstes einfach mal nach, ob die Stecker oben an den
Domlagern noch ok sind, evtl. mal mit WD 40 reinigen.
Das Steuergerät für das EDC Fahrwerk sitzt hinten unter deiner Rückbank,ist
ein graues Kästchen.
Wenn du in diesem Link runter scrollst,bis auf Punkt 2.1 EDC, da findest du
den Aufbau des Systhemes. Es hängt auch viel Elektronik mit dran, aber
in elektronischen Dingen kann ich dir leider nicht weiterhelfen,da ich damit
auch auf Kriegsfuss stehe.
Viele Grüsse
Peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/EDC%20german.pdf
Alt 04.03.2008, 19:54   #2
peter becker
Viele Grüsse
Peter
Ich sehe gerade,dass du einen 91er hast, da sind die Stecker nicht mehr oben
an den Dämpfern, die kannst du dort also nicht finden.
Ich hatte bei meiner Antwort garnicht mehr daran gedacht.
Viele Grüsse
Peter
Fahrwerk: EDC, S-EDC, Niveau TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 7 11.10.2006 09:19
Fahrwerk: Passen EDC-Federn für Fahrzeuge ohne EDC Wolverine BMW 7er, Modell E38 11 10.10.2006 19:36
Fahrwerk: edc 2 umrüsten auf edc 3 dk750il BMW 7er, Modell E32 1 01.07.2006 17:51
Niveauregulierung und EDC Erich E32: Tipps & Tricks 6 18.01.2006 08:22
Fahrwerk: EDC ein oder aus >>> kein Unterschied zu merken zz750 BMW 7er, Modell E38 13 19.11.2004 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
