05.03.2008, 16:40
Freude-am-Fahren Genießer
Fahrzeug: E38 740i 04/2000 & E32 740iL 04/1994 & E38 728iL 08/1998 & E46 320d 08/2001
Airbagleuchte blinkt nach Tachoumbau
Ich habe bei meinem alten 730i V8 Bj.1992 die komplette Tachoeinheit auf 280 gewechselt --- es war alles in Ordnung
Beim Rückrüsten musste ich gezwungener Maßen den Wagen umstellen - zur Zeit war kein Tacho drin - um einen Meter.
Seit dem Anschliessen der Tachoeinheit blinkt durchgehend die Airbagleuchte, bis sie nach einer Zeit dauerleuchtet.
Wie kann ich dieses Problem lösen? Per Diagnose wird nichts angezeigt!
05.03.2008, 17:17
U2U Geheimhalter
Ab zum Freundlichen und Fehler löschen lassen, es gibt keine andere Lösung
Gandalf
05.03.2008, 17:32
Der 7er Km-Schrubber
Fahrzeug: E32-750i (11.93), E36-320i, E65-745i LPG (06.02)
Airbagleuchte
Ist mit auch passiert einmal Zuendung an ohne Komplett verkabeltes Airbagsystem und schon hat man das Vergnuegen.
Loeschen lassen ist die einzige Variante die Kenne. Baterie-resets bring nix!
05.03.2008, 19:06
...sch...!
ok, vielen dank!
mit wieviel kosten darf ich rechnen?
05.03.2008, 19:35
750i powered by ROTTALER2
Es gibt, auser dem BMW Besuch nur eine Möglichkeit und das ist der SIR3
DIGITAL Rücksteller,der kann auch die Airbag Leuchte löschen.
Soweit ich das in Erinnerung habe, kostet dieser Rürcksteller um die 50 €
Hier der Link zu der Firma, im Link dann auf Service Rücksteller klicken,der
SIR 3 DIGITAL ist dann der richtige.
http://www.zymexx.de/deutsch/frames.html
Viele Grüsse
Peter
05.03.2008, 19:37
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
Das eifachste wäre natürliche wenn du die Beleuchtung des Airbagsymboles ausbaust --> dann leuchtet es sicher nicht mehr
05.03.2008, 20:06
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Doch, da ist noch zur Sicherheit eine LED eingelötet. Ausserdem wäre das ziemlicher Pfusch, da er ja ansonsten keinen "echten" Defekt hat.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
05.03.2008, 20:11
Hallo Markus
Nein, ist keine LED, es ist ein von hinten eingestztes Birnchen.
Viele Grüsse
Peter
05.03.2008, 20:26
Achso. Naja, zumindest leuchtet da noch was. Irgendwo hatte ich hier aber mal was von einer LED gelesen. (glaube ich)
05.03.2008, 20:30
Nee, ist ein einfaches Sockelbirnchen,was einfach nur eingesteckt und um
45° gedreht wird. Ich weiss es genau, ich habe das Kombi hier vor mir
auf dem Tisch liegen
Viele Grüsse
Peter
