05.03.2008, 21:40
Fahrzeug: 750i,E38
Motornotprogramm nach Getriebetausch.HILFE !!!
Ich hab ein arges Problem mit meinem 750er Bj 1995.
Nachdem mein supermechaniker mein Getriebe getauscht hat für 1500,00 Euro (Getriebe ein-ausbau inkl. Ölkühlertausch fährt meiner wieder aber es hat dann harmlos angefangen mit den Fehlermeldungen:
Am Anfang kahm immer Kühlwasserstand prüfen und STOP ! Öldruck motor! und Getriebenotprogramm .Aber meiner fuhr ganz normal ohne Probleme. Ich hab die Fehler auslesen lassen und Löschen.Dann ging es 2 Monate weiter mit Stop Öldruck motor bis dann nach 3 Monaten noch Motornotprogramm dazu kam.Ab da war das Getriebenotprogramm weg.Aber er furr wieder normal.
Nun kommt bei jedem Start bevor der Motor Überhaupt läuft Motornotprogramm und Kühlwasserstand Prüfen.Nun ist der Kühler auch kaputt gegangen da unten links der Plastikzapfen abgebrochen ist(aus unbekannter Ursache) und ich habe meinen einen Nagelneuen Kühler auch noch gegönnt.
Seitdem seit ca. 5 Tagen Starte ich den Motor und aufeinmal schaltet er bei jedem 5.Starten dir rechten 6 Zylinder ab.Nach mehrmaligen Starten kommen wieder alle 12 und er fährt normal.
Kann mir irgendwer Helfen ??
05.03.2008, 21:42
V12-infiziert
Fehlerspeicher mal auslesen? Ist mir echt unerklärlich, wie man damit monatelang rumfahren kann und nicht mal 30 Euro für eine Diagnose ausgibt
05.03.2008, 21:50
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,hatte so ähnliche Probs,bei mir war´s der Kabelstrang im re. vo.Kotflügel (war mal eine Rückholaktion).
http://www.7-forum.com/forum/4/fuffy...ung-83953.html
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
06.03.2008, 07:08
Fahrzeug: 750i,E38
Habe in den letzten monaten bei bmw schon 4 mal auslesen und löschen lassen bei BMW Denzel Klagenfurt und bei BMW Frey Villach l.
Nachdem der Mechaniker bei BMW Denzel Klagenfurt den Fehler gelöscht hat und Probegefahren ist sagte er das Auto fährt ganz normal , nur die Fehler kommen.
Muss mann mal schauen in einen Monat wieder auslesen meinte er.
Und zu BMW Villach geh ich gar nicht mehr denn die erzählen mir nur schrott und wollen mir nur Geld abknöpfen.
Nachdem ich vor 2 Woche 72 Euro beim Herrn Hanschitz für Fehlerlöschung und Kühlsystem auf Dichtheit überprüfen Bezahlt habe,ist der Kühler 4 Tage später eplodiert ( also unten links der 3 Zentimeter Plastikzapfen am Wasserkühler wo der Dicke Kühlwasserschlauch reingeht ist abgebrochen auf mir unerklärliche weise).Nun habe ich ihn für 530 Euro einen neuen Kühler auch noch gegönnt.
Wie gesagt mein Schnucki fährt noch immer aund niemand weiss was los ist.
BMW Frey in Villach sagte (was ich nicht nachvollziehen kann wie sie das nur mit Augenschein festellen konnten):
Luftmassenmesser zeitweise ohne Funktion, Ansaugkrümmerdichtung kaputt, Beide Lamdasonden Kaputt,event.Motorsteuergerät.
Nur beim Luftmassenmesser wenn ich den bei laufenden Motor Abstecke ruckelt der Motor also kann er ja nicht Kaputt sein oder?
06.03.2008, 07:13
Fahrzeug: 750i,E38
Ahso , wollte nur dazusagen , das Ganze Theater geht erst seitdem ich das Austauschgetrieb reingetan habe , vorher war nie ein Fehler oder irgendetwas fast 3 Jahre!! Mit dem Getriebtausch fing alles an.
06.03.2008, 07:25
V12-infiziert
Was stand denn in den Fehlerspeichern? Hast Du Ausrucke bekommen?
06.03.2008, 07:56
Fahrzeug: 750i,E38
Noch nicht. Gehe Heute zu Denzel und lasse mir alles Ausdrucken.Kann aber erst in ca.3 Wochen hier zurückschreiben.LG Martin
08.03.2008, 12:27
rogatyn
Beim 750er kann man
a) an den Katanschlusskabeln etwas vertauschen
b) den li. und re. KWS Sensor vertauschen (sollte dann aber so gut wie gar ned laufen), was mir schon mal passiert ist...
c) und da seh ich ne Möglichkeit, die überprüft werden sollte :
Die KWS Sensoren müssen bei Austauschgetriebe neu justiert werden. Sprich, es muss der Abstand zum Zahnradkranz neu eingestellt werden.
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
03.04.2008, 21:45
Fahrzeug: 750i,E38
So nun war ich beim Freundlichen Denzel in Klagenfurt und der Baute kurzerhand beide Luftmassenmesser aus und sah bei der Beifahrerseite ein wenig getrockneten Rost drinnen. Er meinte das wäre nicht schlimm aber der Bei der Fahrerseite Währe zu Tauschen da er defekt sein sollte.
Nun Tauschte er die beiden Luftmassenmesser von Fahrer zu Beifahrerseit und Siehe da Motornotprogramm ist weg.
Es ging so ca 1 Woche dann kahm beim Bergfahren ab und zu STop ! Öldruck motor und ging wenn ich vom Berg wieder runter war wieder weg und es kahm auch sonst nie wieder der Fehler.
05.03.2008, 23:46
Hallo Sebastian!
Mit Verlaub: Wer lesen kann ist klar im Vorteil ..
750iKärnten hatte doch geschrieben, dass er den Speicher hat auslesen lassen......
peter
