Alt 16.03.2008, 16:09   #1
Marlin-Boy
7er Fanatiker
Fahrzeug: 735i E38 EZ 7.97
Der verbrennt Wasser oder Öl !
Vermute kopfdichtung, wenn der warm ist, dehnt dich der Motorblock aus, und dichtet wieder.
Marlin-Boy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 16:11   #2
budweiser1711
Mach dir absolut keine Sorgen!!!!
Ist Kondenzwasser im Auspuff!!!
Es sei denn es ist wirklich Rauch und kein Dampf!?!?!Du meinst doch Wasserdampf oder????
Alt 16.03.2008, 16:19   #3
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
das ist doch allseits bekannt des die E32 sehr stark Qualmen (weiss).
Wenn Dein Ölstand sowie Wasserstand konstant bleiben, mach Dir mal keine Sorgen. Ist O.K.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 17:14   #4
Punkman
Felgenputzer
Fahrzeug: MB 124
Na, dann bin ich ja beruhigt! Es ist wirklich weisser Dampf, richt ein bisschen metallisch, wahrscheinlich weil es aus dem dicken Edelstahlauspuff kommt.
Oelverlust habe ich kein, kontrolliere es nach jedem tanken und habe nach über 3500 gefahrene km noch nichts nachkippen müssen. Der Oelstand ist millimetergenau immer auf der selben Anzeigemarkierung. Wasser musste ich schon mal nachkippen, habe aber vor 2 Monaten einen neuen Kühler bekommen und ich denke mir, dass Wasser musste sich noch etwas "setzen". Die nicht weiterzuempfehlende Werkstatt hat sich nämlich sehr schwer getan, mit dem Entlüften.
Danke wie immer für eure Tipps!!!!!!!!!!!!!!
Lieber klassisch elegant, als modern und uniformiert!
Punkman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 17:20   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Na dann ist da was falsch.
Denn JEDER Otto-Motor verbrennt auch Öl.
Wahrscheinlich ist Dein Messergebnis verfälscht durch die Kurzstrecken-Fahrten (unverbranntes Benzin mischt sich ins Öl).
Signatur:
Alt 16.03.2008, 18:09   #6
Juergen7er
kann ich nicht zustimmen, wenn alles i.O. Kolbenringe, Kopfdichtung Laufbuchsen, etc. verbrennt der Motor kein Öl. Ich fahre von Ölwechsel zu Ölwechsel, ca 7-9 Tsd. Km, ohne einen Tropfen Öl nachzufüllen.
Gr. Jürgen
Alt 16.03.2008, 18:20   #7
budweiser1711
Habe auch seit 9000km keinen Tropfen Öl verbraucht!!!
Muss jetzt dann auch schon zum Ölwechsel...
Alt 16.03.2008, 18:49   #8
FrankGo
Gr. Jürgen
Dann hast Du so wenig Öl verbraucht, dass Du nicht nachfüllen musstest ODER Benzin (Kurbelgehäuseentlüftung) hat die Menge Öl ausgeglichen.
Wenn der Kolben nach oben wandert läßt er IMMER durch die Hohnung an den Kolbenwänden etwas Öl in Richtung Brennraum wandern. Die Kolbenringe streifen einen Bruchteil dessen dann vor sich her (Schmierung) und es kommt in den komprimierten Brennraum und kann dort zum Bruchteil verbrennen.
Auch bringt die Kurbelgehäuse-Entlüftung etwas (nicht viel, aber halt wirklich etwas) Öl in den Ansaugtrakt und verbrennt das Öl.
Alt 17.03.2008, 10:09   #9
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fülle trotz fast 500.000 km zwischen den 12.000km Ölwechselintervall nichts nach.
Alt 16.03.2008, 16:17   #10
FrankGo
Sorry, aber: looooooool
Das ist bei der groß dimensionierten E32-Auspuffanlage normal, dass er kalt bei kalten Temperaturen zur "Nebelmaschine" wird.
Das Abgas kondensiert durch die geschickte Auslegung des Auspuffs nicht schon im Auspuff sondern direkt dahinter.. Folge: Nebel.
Ist das Abgas warm genug (weil der Auspuff inzwischen warme geworden ist) ist der Effekt nicht mehr sichtbar, weil er nicht direkt hinter dem Endrohr auftritt.
Geändert von FrankGo (16.03.2008 um 17:15 Uhr).
Motorraum: weisser Rauch steigt auf EV 30 BMW 7er, Modell E38 24 20.02.2008 12:09
Abgasanlage: Weisser Rauch rolf2000 BMW 7er, Modell E32 11 24.04.2006 08:15
Audi: Weisser Riese!! fish Autos allgemein 12 14.04.2006 21:32
Abgasanlage: Weisser Rauch aus dem Auspuff JoSch BMW 7er, Modell E32 15 21.12.2005 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
