Alt 16.03.2008, 20:20   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Rene
Ich kann dir zu deiner Frage nicht wirklich weiterhelfen,habe aber schon sehr
oft gelesen,dass dieses Lichtmaschinenpfeifen meist an einer schlechten
Masseverbindung der Anlage liegt.
Ich habe bei mir auch das grosse Soundsysthem im Auto und da pfeifft nix,also muss es bei dir irgendwo an den Anschlüssen liegen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 16.03.2008, 20:29   #2
Snoopy 750IL
Benutzerbild von Snoopy 750IL
Fahrzeug: E32-750iA(03.89), Nerzbraun Metallic, Clarion-Navigation mit TV Funktion,Leder II Natur, ASC
Hallo Peter!
Dann wäre es vielleicht klug bei einem Autoradio Fachbetrieb sich beraten zu lassen.
Vielen Dank erst mal für den Tip
Gruß Rene
Snoopy 750IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 20:42   #3
peter becker
Zitat von Snoopy 750IL Beitrag anzeigen
Hallo Peter!
Gruß Rene
Hallo Rene
Warte erst mal ab, ob du noch weitere Tipps von den Elektrikspezialisten
hier bekommst, ich zweifle etwas daran,ob so ein Sound Studio mit der
Verkabelung und der Funktion der Anlage im E32 vertraut sind.
Viele Grüsse
Peter
Alt 16.03.2008, 20:46   #4
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Beitrag Wahrscheinlich Masseschleife
dein Pfeifen entspricht etwa der Umdrehungszahl des Motors,dann liegt eine Masseschleife zwischen Autoradio und Verstärker vor oder Einstreuungen des Vorverstärker Kabels. Am besten nimmt du dir einen Cinch Entstörfilter bzw.einen Masseschleifen Isolator.Das einbauen ist nicht viel Aufwand.
Diese Teile bietet Conrad Elektronik an oder auch andere Eletromärkte. Preise zwischen 15-30 Euro.
Hatte das gleiche Problem bei meinem Blaupunkt Radio. Wurde einfach zwischen die Audioleitung von Radio und Endstufe gesteckt.Das Surren ist weg.
MFG Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 22:45   #5
Tönni
Hi!
Hatte ich auch mal, so banal es klingt, kontrolliere mal alle steckverbindungen deiner Anlage, nicht die originalen vom BMW sondern die chinch von radio zu endstufe und so weiter. Das war bei mir nämlich das Problem.
Gruß Björn
Elektrik: Tachoausfall während der Fahrt 730Driver BMW 7er, Modell E32 27 25.01.2008 07:01
TV im 750 E 38 während der Fahrt? autoverkäufer BMW 7er, allgemein 2 14.08.2006 23:31
TV Betrieb während der Fahrt endloskoeln BMW 7er, Modell E38 14 21.06.2006 12:40
Türverriegelung während der Fahrt celentano BMW 7er, Modell E65/E66 6 20.11.2004 20:27
Elektrik: Dauer-Video-Überwachung während der Fahrt - Beweis bei Unfall Ex-Benzer BMW 7er, Modell E38 23 24.10.2004 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
