Alt 31.03.2008, 13:49   #1
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Standard Komisches Gräusch nach lösen der Bremse
Hallo @all!
Ich habe seit heute so ein komisches Geräusch (ähnlich einem tiefen Quaken oder Hupen) wenn ich von der Bremse gehe.
Das Geräusch, tritt nur auf wenn ich vorher zum Stillstand gekommen bin, und auch nur wenn ich danach vorwärts fahre.
Auch muss ich erst ein paar Kilometer gefahren sein bevor das Geräusch auftritt.
Ach so, das Geräusch kommt vermutlich von der hinteren rechten Bremse.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2008, 07:27   #2
MetalOpa
Autofahrer
Ich habe mir gestern mal den Bremssattel angesehen, alles gereinigt und gangbar gemacht, aber das Problem besteht weiterhin.
Jetzt weiss ich wirklich nicht mehr weiter.
Vielleicht fällt einem von Euch ja doch noch was ein.
Gruss Ralf
Alt 01.04.2008, 08:33   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Ich würde mal auf die Feststellbremse tippen. Das ist 'ne ganz altmodische Seilzug-Trommelbremse, die in die Bremsscheibe integriert ist. Nach dem Online-Katalog wohl auch noch von Hand nachzustellen:
Da das Ding kaum wirklich benutzt wird, kann es schon sein, dass da was festgegammelt ist. Einfach mal aufmachen und reingucken ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 01.04.2008, 08:51   #4
Ekkehart
Standard Feststellbremse
Wird wohl die Feststellbremse sein. Manuell an der Einstellschraube #4 zurückstellen, sonst bekommt man die Scheibe mit integrierter Trommel nicht runter. Wenn man das selber machen kann, kosten die Teile (Beläge, neue Federn, zwei Spreizschlösser) knapp 100 €. Dami sollte, nachdem man die Seile mal etwas gefettet hat für Jahre Ruhe sein. Die Feststellbremse ist, weil man von ihr nichts sieht, eben ein Stiefkind.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2008, 12:28   #5
MetalOpa
Autofahrer
Also ich benutze mein Feststellbremse regelmässig, auch wenn die Backen nicht mehr die Besten sind.
Aber wenn ich nachher noch Zeit finde schaue ich sie mir mal an.
Ach so, vorhin im Stau auf der A40 (eher Stop and Go) hörten die Geräusche dann mal auf, aber nach einem längeren Stück Fahrt "jault" es wieder.
Für weitere Vorschläge bin ich empfänglich.
Ansonsten erst mal schönen Dank und bis später.
Gruss Ralf
Alt 11.04.2008, 10:49   #6
MetalOpa
Autofahrer
Wie schon vermutet war es die Feststellbremse auch nicht, und das Geräusch wird auch schlimmer.
Gestern konnte ich an einer Autobahnauffahrt feststellen dass das Geräusch (gelegentlich) drezahlabhängig ist.
Also je nach dem wie ich beschleunige wird es dann lauter oder leiser, und bevorzugt in Rechtskurven, meine ich.
Zu dem habe ich auch ein Klackergeräusch im Bereich des Bremskraftverstärkers festgestellt.
Dieses Geräusch kann ich nur im Stand (an der Ampel) im Inneraum wahrnehmen, und das Klackern wird beim Anfahren/Gasgeben auch schneller und hört dann auf, bzw. ist durch die Fahrgeräusche nicht mehr zu hören.
Ich befürchte das im Bereich Bremskraftverstärker/Hauptbremszylinder etwas faul ist.
Kann mir jemand sagen wie man sowas prüfen kann?
Undichtigkeiten kann ich keine feststellen.
Und selbst wenn am Bremskraftverstärker oder am Hauptbremszylinder etwas nicht stimmt, kann dann dieses Geräusch an der rechten Hinterradbremse davon kommen?
Gruss Ralf
Motorraum: komisches sägen nach dem start reihali BMW 7er, Modell E38 7 27.05.2007 11:36
Probleme mit der Bremse nach längerer Standzeit vettecm BMW 7er, Modell E32 9 10.06.2006 15:12
Elektrik: Hebel zum lösen der Bremse...Beleuchtet ja oder nein? Stockemann BMW 7er, Modell E38 15 23.12.2005 16:59
Komisches Geräusch nach Abstellen des Motor´s ? (M 30) ReneausE BMW 7er, Modell E32 15 26.12.2003 13:43
komisches verhalten nach chipeinbau!! Patrick P. BMW 7er, Modell E32 17 21.11.2003 23:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
