Alt 01.04.2008, 23:03   #1
Rudolf Fischer
Fahrzeug: E32-735iA (01/1990) 149000km
Standard Meinst du wirklich?
Kann das wirklich an beiden liegen das manche duesen kkalt sind und andere nicht?
Gruss Rudi
Rudolf Fischer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2008, 23:08   #2
Aus manchen duesen kommt immer warme luft.
Du hast ein Ventil fuer die rechte Seite und eins fuer die Linke.
Kommt denn nur auf einer Seite warme Luft?
Dann wird es das Ventil sein.
Oder ein Temperatursensor
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
Alt 01.04.2008, 23:08   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Die Heizventile teilen sich die Arbeit: eins ist für links, das andere für rechts. Wenn die heiß-kalt-Verteilung streng nach rechts und links getrennt ist, das ist ein Fehler eines der Ventile wahrscheinlich. Ansonsten muss es eine andere Ursache haben.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2008, 23:08   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Gruss Rudi
Hallo Rudi
Ich habe noch nie eine Expolsionszeichnung der Heizventile gesehen,aaaber,
vom überlegen her kann man sie ja so steuern,dass nur kalte oder nur
heisse Luft kommt.
jetzt nur als Denkbeispiel !!!!! Wenn die Ventile in der Stellung hängen würden,wo normal nur warme Luft in den Innenraum käme,dann hättest du
schon dein eigenes Problem.
Ich weiss es auch nicht,dass ist klar, ist nur eine reine Möglichkeit,dass es
daran liegt.
Was natürlich auch noch sein könnte,dass es ein elektronik Fehler im
Heizsysthem ist.
Viele Grüsse
Peter
Alt 01.04.2008, 23:21   #5
Rudolf Fischer
Standard Problembeschreibung
Klima aus, Temp regler beide auf kalt
Defroster , seitenscheibenenteisung, fussraum Fahrerseite heiss
Bei eingeschalteter klima ist die defroster heiss so auch die Seitenscheiben enteissung.
Beifahrerseite:
Mittelduese immer heiss bei eingeschalteter klima ei wenig kaelter.
Gruss Rudi
Alt 01.04.2008, 23:22   #6
Rudolf Fischer
Ich glaub ich schmeiss ihn weg.
Weis nicht mehr weiter.
Gruss Rudi
Alt 02.04.2008, 17:46   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
das hört sich nach verklemmten Heizungsventilen an. Lies mal hier die Links durch zum Reinigen der Heizventile:
Interner Link) Heizventile 1
Interner Link) Heizventile 2
Interner Link) Heizventile 3
Achtung: Es sind verschiedene Modelle, du hast wahrscheinlich Typ 1. Beim Öffnen darauf achten, dass du die Spulendrähte nicht abreißt.
Vorsicht beim Schlauchstutzen der Zusatzwasserpumpe, der bricht in dem Alter auch gerne ab.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Lenkradflattern - nach Wuchten schlimmer! Jo BMW 7er, Modell E38 35 27.03.2007 11:07
Elektrik: Heizungsproblem Eduard17 BMW 7er, Modell E32 8 11.05.2006 10:25
Heizungsproblem krabat BMW 7er, Modell E32 31 20.12.2005 22:35
Innenraum: Heizungsproblem Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 24 15.05.2005 15:51
Schlimmer geht nicht mehr Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 14 20.05.2004 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
