Alt 02.04.2008, 13:07   #1
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Standard Anfangende Getriebeprobleme ???
Hallo !
Seit neuestem hat mein Dicker eine neue Macke, d.h. eigentlich sind es sogar zwei.
Die erste: Beim sehr langsamen rollen in "D" fühlt es sich so an, als hätte ich Reifen mit ganz grobem Profil drauf - schalte ich auf "N" rollt er ganz friedlich.
Bei normaler Fahrt ist davon nichts zu merken.
Die zweite: Im Schiebebetrieb, also wenn ich so bei 50 z.B. Gas wegnehme, ist es so, als würde der Gang ständig raus und reinspringen - so ungefähr im 2-Sekundentakt.
Hat einer ne Ahnung, was sich da gerade auf den Weg ins Jenseits macht ?
Kennt jemand diese Erscheinungen und weiss evtl. sogar Abhilfe?
Schonmal danke vorab.
Uli
Alt 02.04.2008, 13:11   #2
Lars K.
Fahrzeug: 530iA
Hört sich gar nicht gut an. Wieviel km hast du denn runter?
Lars K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2008, 14:30   #3
BMWupptich
† 13.09.2016
Na, es sind 205000 KM. Aber es soll´n noch ein paar mehr werden....
Alt 02.04.2008, 14:39   #4
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
schon mal ein ölwechsel gemacht?? meiner machte auch "etwas " komisch bevor er ins notprogramm ging (paar wochen davor) bei ca 100km/h änderte sich auch die drehzahl etc...
nach ölwechsel, filter, schaltgeröt etc, reinigen war wieder alles ok
Alt 02.04.2008, 23:14   #5
BMWupptich
† 13.09.2016
Na dann werde ich wohl am besten mal einen Termin bei ZF in Dortmund machen, die sollen sowas ja sehr zuverlässig und preiswert erledigen.
Ich hoffe, Du hast recht und es ist nicht mehr...
Uli
Alt 03.04.2008, 01:16   #6
Uli
Mach das!
ich war mit dem jüngeren E38 auch schon dort! Klasse!
und der E65 ist am Freitag dort..... bin mal gespannt -- hat auch VortriebsProbleme beim Um/Zurück-schalten bei 4000 U/min.
Aber NUR bei dieser Umdrehungszahlllllllllll - unabhängig von der Geschwindigkeit.....
mal sehen, was es wird..
peter
Alt 03.04.2008, 08:25   #7
BMWupptich
† 13.09.2016
Moin Peter,
was mich etwas unsicher macht, ist, das im Fahrbetrieb (V>20 Km/h) alles in bester Ordnung ist. Geht ab wie Sau, schaltet sanft - fast unmerklich - und ist absolut frei von Geräuschen die da nicht hingehören.
Ich hab zuerst an ein Motorproblem gedacht (sägen) aber wenn ich während des Rollens auf "N" stelle bleibt der Motor stur auf 500 U/min stehen und die Kiste schwebt sanft über die Strasse.
Wenn Du jetzt schreibst, das da ein Problem erst, und auch nur bei 4000 U/min auftritt dann ist meine Fehlererscheinung doch nicht mehr so ungewöhnlich..
Uli
Alt 03.04.2008, 10:12   #8
Moin Peter,
Uli
Hallo Uli!
Und? schon Herrn Sagert angerufen?
Oder fahr doch einfach mal in DO vorbei -und lass ihn probefahren - das kannst Du jederzeit machen.....
peter
Alt 03.04.2008, 22:01   #9
BMWupptich
† 13.09.2016
Nöö, hab ich noch nicht. Ich wollte doch am Wochenende erstmal der Elektronik auf den Zahn fühlen.
Ich hab übrigens gerade hier gelesen, das jemand ein sehr ähnliches Problem hat und da wurde geschrieben, das einer der LMM´s defekt war....
Ich lass mich mal überraschen.
Uli
Getriebeprobleme hellas BMW 7er, Modell E32 18 30.07.2006 11:45
Elektrik: Getriebeprobleme 17er Schlüssel BMW 7er, Modell E32 2 15.06.2006 09:37
Getriebe: Getriebeprobleme E 65 Bernhard BMW 7er, Modell E65/E66 11 29.11.2005 09:53
Getriebe: Getriebeprobleme Christian730d BMW 7er, Modell E65/E66 5 04.12.2004 18:07
Getriebeprobleme franky2 BMW 7er, Modell E38 12 26.12.2003 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
