05.04.2008, 14:06
Danke für eure Hilfe
Fahrzeug: VW T4 TDI (Familie), Jeep Wrangler 4.0 Bj.91 (Fun), 750iL Aut Bj.91 (Freundin), 528iA Bj.99 (Kinderkutsche), E21 316 Baur Cabrio (Schönwetter...)
Frage: Automatisches Verstellen des re. Aussenspiegel deaktivieren (Rückw)
hat jemand von euch einen Tip für mich,
wie ich das automatisches Verstellen des re. Aussenspiegel beim Rückwärtsfahren deaktivieren bzw. abschalten kann.
MfG und Danke
Reinhard
05.04.2008, 14:16
der kleine Selektorschalter fuer Spiegelbetaetigung rechts oder links in der Fahrertuer ist es. Muss in einer bestimmten Stellung stehn, siehe Betriebsanleitung.
Da kannst Du das Ding ausschalten oder Anschalten.
05.04.2008, 14:21
Danke
Danke Erich,
werd mir gleich die Bedienungsanleitung durchschauen -
dachte nicht, daß es so einfach wäre.
Reinhard
05.04.2008, 14:40
hab in der Bedienungsanleitung nichts gefunden.
Funktioniert aber einwandfrei.
Nochmals Danke
Anhang: Ergänzung für meine Bedienungsanleitung.
Reinhard
05.04.2008, 18:52
Funktioniert das denn bei jedem E32????
05.04.2008, 19:24
www.schrauberoase.de
Nein nur bei Memorysitzen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
05.04.2008, 19:26
Fahrzeug: nix
bei mir funktioniert das ausschalten dieser funktion nicht mittels den sektor schalter. egal ob der auf links oder rechts steht, der beifahrerspiegel geht nach unten (rechtslenker, memory, alle spiegelverstellungen funktionieren)
05.04.2008, 23:58
Nimm mal den Schalter auseinander und reinige ihn, Nils.
Ob das nun bei RHD auch spiegelverkehrt ist mit dem Schalter, weis ich leider nicht, aber gibt ja nur 2 Stellungen, oben oder unten zum Testen.
Oder frag mal Timm (Tim Meek) im U.K. board, der ist ja Spitze in Elektronik, und er kennt sich bei den Besonderheiten der U.K. Ausfuehrung aus.
06.04.2008, 00:10
750i powered by ROTTALER2
Das kannte ich auch noch nicht, ich habe bisher immer mit dem Kleinen
Schalterchen auf rechten oder linken Spiegel gewechselt und dann
mit dem grossen Schalter den jeweiligen Spiegel verstellt.
Ich habe allerdings auch kein Memory im Auto
Viele Grüsse
Peter
