09.04.2008, 22:47
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Michi730i
He Peter,
diese kleine Schraube hält doch nur das "Gitter" fest...
Das Dreieck selbst wird nur auf nen kleinen Halter an der Fensterumrandung aufgeschoben und so auch gehalten.
Hallo Michi
Es ist schon lange her,dass ich den Spiegel ab hatte, ich war der Meinung,dass der Hochtöner abgebaut werden muss, um von innen an die
Halteschraube des Spiegel zu kommen...... oder habe ich das falsch in
Erinnerung???
Viele Grüsse
Peter
09.04.2008, 22:53
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Zitat von peter becker
Hallo Michi
Erinnerung???
Viele Grüsse
Peter
Die Hochtöner müssen weg, richtig! Aber die kleine Schraube untem am Lautsprecher-Dreieck muss dazu nicht entfernt werden... diese hält nur das Lautsprecher-Gitter fest.
Einfach das Dreieck schräg nach oben/hinten ziehen und dann ist´s ab.
Grüßle,
Michi
09.04.2008, 23:13
Grüßle,
Michi
Aaaaaah, jetzt ja...... ich dachte,dass man den nur nach oben/hinten
abziehen kann,wenn dieses Schräubchen raus ist,aber du hast recht,es
hält ja nur die "Ausenhülle" des Hochtöners.
Viele Grüsse
Peter
09.04.2008, 23:16
Viele Grüsse
Peter
Dann simma uns wohl wieder mal einig, Peter!
09.04.2008, 23:21
geeeeenau
Viele Grüsse
Peter
10.04.2008, 12:56
_________________________
Grüßle,
Michi
Stimmt so nicht, wenn vorher alles RICHTIG festgeschraubt wurde.
1. Die Schraube unten am Hochtöner muss raus.
2. Der Hochtöner (Das Gitter mit Lautsprecher dran) wird heraus genommen.
3. Jetzt ist die Schraube sichtbar die das Kunststoffgehäuse festhält.
4. Diese jetzt LÖSEN (Ist die festgeschraubt geht da nix ab !)
5. Frei zugängliche Inbusschraube zur demontage des Aussenspiegels.
PETER HAT RECHT
