Alt 09.04.2008, 21:53   #1
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Hallo Michi
Es ist schon lange her,dass ich den Spiegel ab hatte, ich war der Meinung,dass der Hochtöner abgebaut werden muss, um von innen an die
Halteschraube des Spiegel zu kommen...... oder habe ich das falsch in
Erinnerung???
Viele Grüsse
Peter
Die Hochtöner müssen weg, richtig! Aber die kleine Schraube untem am Lautsprecher-Dreieck muss dazu nicht entfernt werden... diese hält nur das Lautsprecher-Gitter fest.
Einfach das Dreieck schräg nach oben/hinten ziehen und dann ist´s ab.
Grüßle,
Michi
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2008, 22:13   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Grüßle,
Michi
Aaaaaah, jetzt ja...... ich dachte,dass man den nur nach oben/hinten
abziehen kann,wenn dieses Schräubchen raus ist,aber du hast recht,es
hält ja nur die "Ausenhülle" des Hochtöners.
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.04.2008, 22:16   #3
Michi730i
Viele Grüsse
Peter
Dann simma uns wohl wieder mal einig, Peter!
Alt 09.04.2008, 22:21   #4
peter becker
geeeeenau
Viele Grüsse
Peter
Alt 10.04.2008, 11:56   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Grüßle,
Michi
Stimmt so nicht, wenn vorher alles RICHTIG festgeschraubt wurde.
1. Die Schraube unten am Hochtöner muss raus.
2. Der Hochtöner (Das Gitter mit Lautsprecher dran) wird heraus genommen.
3. Jetzt ist die Schraube sichtbar die das Kunststoffgehäuse festhält.
4. Diese jetzt LÖSEN (Ist die festgeschraubt geht da nix ab !)
5. Frei zugängliche Inbusschraube zur demontage des Aussenspiegels.
PETER HAT RECHT
Alt 10.04.2008, 12:01   #6
und das dann noch einmal fuer alle, die nicht lesen koennen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/htm...eiecksbox.html
Karosserie: Außenspiegel abmontieren bauminho750il BMW 7er, Modell E32 5 30.10.2007 21:00
E32-Teile: Suche M30 Nockenwelle, kompletten Kopf oder kompletten Motor J.J. McClure Suche... 2 13.10.2007 08:16
Karosserie: Chromteile - abmontieren - aber wie ??? Sebek BMW 7er, Modell E38 10 08.06.2006 21:56
Wie Streuscheiben abmontieren ? Hakan BMW 7er, Modell E38 2 18.05.2005 18:09
Beifahrerairbagdeckel abmontieren...wie?? Harald BMW 7er, Modell E32 2 24.07.2003 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
