Alt 28.04.2008, 14:47   #1
hab doch hier so schoene Bilder reingestellt vom Schmutz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/425554/
Alt 28.04.2008, 15:14   #2
Robbie
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/425554/
Danke, bin schon wieder fertig, aber meins sah nich alle zu böse aus.
Alt 28.04.2008, 20:24   #3
Robbie
So, kleines Feedback, nach dem Tausch des Bedienteils und dessen Reinigung bläst es oben wieder kalt. ABER morgen werde ich nochmal das ursprüngliche einbauen (ungereinigt) und schauen was passiert. Glaube nicht wirklich das es da war.
Alt 28.04.2008, 20:50   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hallo,
doch, könnte sein, wenn nämlich
-der Schalter hinter dem Temperaturwählrad defekt oder versifft ist, schließt der Kontakt nicht. Damit sind die Wasserventile stromlos und zwangsweise geöffnet (Notlauf).
-die Wasserventile defekt sind und nicht schließen.
-die Klimaanlage komplett abgeschaltet ist, dann Heizventile stromlos und offen.
-der Stellmotor für die Defrosterklappen defekt oder aus der Halterung gebrochen ist.
Dafür im Fußraum auf der Fahrerseite die Verkleidung abnehmen, dann kannst du den Stellmotor sehen.
Aufbau kannst du hier sehen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/
Gruß Wolfgang
Dateityp: jpg stellmotore.jpg (62,3 KB, 33x aufgerufen)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.05.2008, 10:55   #5
Robbie
So, gestern hat es wieder gesponnen, hab dann einfach mal instinktiv alle Knöpfe durch getrückt und alle Rädchen Maximum und Minimum gedreht, danach fing es sich wieder. Ich berhaupte immer noch das es eine Klappe ist die hängt. Aber halt nicht immer. Sehr seltsam.
Alt 03.05.2008, 16:41   #6
Robbie
so, es bläßt wieder heiß. kann mir nicht mehr vorstellen das es das bedienteil ist. doch mal den ganzen heizkasten tauschen
Alt 03.05.2008, 16:55   #7
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
nicht lachen, vielleicht liegt es am Heizschwert. Bei mir war es auch so. Habe das Teil zu Reinhard (Rottaler 2) geschickt, er hat das repariert und funzt bis heute. Ich habe aber keine Klima, deshalb ist es ja wahrscheinlich ne ganz andere Technik.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheibenwischer gehen immer ein Stück nach oben BMW_750i BMW 7er, Modell E38 9 19.08.2007 12:29
Elektrik: Türgriffheizung Vollgas Joe_CH BMW 7er, Modell E23 15 29.05.2007 06:20
Motorraum: Leistungsaussetzer bei vollgas 750I andi2609 BMW 7er, Modell E32 8 23.05.2007 10:16
Motorraum: Rauchentwicklung bei Vollgas Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 22 08.10.2006 11:37
Elektrik: Gebläse funktioniert nicht immer! André69 BMW 7er, Modell E32 11 02.05.2005 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
