Alt 28.04.2008, 18:17   #1
E32-Neuling
Nun E38-Fahrer
Fahrzeug: Fremdfabrikat
Frage 4-Kolben
Hallo zusammen,
4-Kolben-Anlage sollte es bei dem Baujahr schon sein, kann ich aber erst morgen schauen.
Wenn kein SA 801, dann 2-Kolben-Anlage kann so nicht stimmen, da dann fast alle nur 2-Kolben-Anlagen haben müssten (SA 801 äußerst selten).
Hat jemand noch weiteren Input?
Cu Dominik
E32-Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2008, 18:31   #2
Nils024
Fahrzeug: nix
Zitat von E32-Neuling Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Cu Dominik
ETK sagt das nur bei SA801 die 4 kolben bremse verbaut ist.
wenn also kein SA801 dann ist definitiv die 2-kolben bremse verbaut.
baujahr abhanging ist nur das SA801...das konnte mann nur ab 1990 bestellen. bedeutet aber nicht das jeder 750i ab 90 immer automatisch das SA801 hatte.
gibt ganz viele 750i mit nur 2 kolben bremsen, ausserhalb DE ja fast nur 2 kolben.
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2008, 19:00   #3
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Entschuldigt der E32 hat keine 2 sondern nur 1 Kolben oder 4 halt.
Der 38er hat 2
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2008, 19:59   #4
Nils024
Fahrzeug: nix
ja meinte naturlich 1-kolben anstatt 2-kolben.
Alt 29.04.2008, 20:40   #5
E32-Neuling
Nun E38-Fahrer
Frage 4-Kolben Anlage ist drin
Servus,
so, heute habe ich nachschauen lassen, es ist eine 4-Kolben Anlage verbaut.
Lichtet sich dadurch die Sachlage, meint, welche Teile zu bestellen sind?
Bin dankbar für jeden weiteren Rat
Danke und cu Dominik
Alt 29.04.2008, 21:01   #6
Axel Brinkmann
Für die Anlage kann ich dir die Zimmermann Formula Z empfehlen.
Alt 13.05.2008, 16:53   #7
Nephthys
Darf ich hier meine Frage gleich anhängen? Es geht um das selbe...
Wo auf meiner Fahrzeugdatenabfrage müsste ich die SA 801 finden?
Da sind ja die ganzen Sonderausstattungen nach einander aufgeführt, würde dort "801A Deutschland-Ausführung" 4-Kolben bedeuten?
Nephthys ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Für die Profis Simpel BMW 7er, Modell E32 19 14.04.2006 09:01
Motorraum: Frage für Profis!!! Los_Birlis BMW 7er, Modell E32 4 01.04.2006 10:07
Frontscheibe für E38 benötigt!! the grey one BMW 7er, Modell E38 30 22.07.2005 11:49
Elektrik: Was wird benötigt für Memoryspiegel? Domi BMW 7er, Modell E32 6 03.04.2005 15:59
Fahrwerk: Teilenummern für Federn 740i 4,4 dringend benötigt! John McClane BMW 7er, Modell E38 10 19.08.2004 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
