Alt 02.05.2008, 00:19   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Zitat von jd735i Beitrag anzeigen
am besten alles da ich es nocht nicht gemacht habe.
das sie zwischen motor und getriebe sitzt weiss ich aber.
willst Du es selber machen ?
Dann brauchste ne Hebebühne, gutes Werkzeug und einen Justierdorn (für die neue K-scheibe).
Der Auspuff muss vom Krümmer ab, Zwischenlager der Kardanwelle und etc. Getriebe muss raus, manche machen es ohne Ausbau, wird dann etwas nach unten abgelassen geht auch, je nach Ahnung. Im Prinzip kein Ding, komplett wenn alles passt 2 Stunden.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2008, 07:12   #2
thomas@750i
Seniormember
Benutzerbild von thomas@750i
Fahrzeug: aktuell:525 d FL 2001 vorher: 730 iA Bj 7/90, 540 iA touring Bj:9/97,730i A V8 Bj:02/94,750i Bj 9/90,E34 540i tou. 6-Gang
Gr. Jürgen
2 stunden?? ich hab bei meinem 540i damals 5 stunden gebraucht!! (Allerdings ohne Zentierdorn)
Interner Link)
thomas@750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2008, 09:08   #3
Mace
Benutzerbild von Mace
Fahrzeug: E32-730i (10.92) R6 (6 Zylinder) Schalter
ich habe es mit kai zusammen gemacht, da es für mich auch das erste mal war mit der kupplung.
wenn man weiss was alles ab muß und hintereinander arbeit, brauchst du deine 4 - 4,5 std.
wir haben es mit bühne gemacht und hatten gutes werkzeug.
waren in einer bastlerwerkstatt, der hatte den dorn und alles andere da.
das zusammen bauen geht nach her am schnellsten.
beachte nach her alle schrauben die du vom getriebe löst auch dort wieder reinzudrehen, ganz wichtig!!!
wenn man weiss wie es geht ist es nicht ganz so schlimm, aber alleine hätte ich das nicht geschafft.
das kupplungsgehäuse wiegt auch einiges ( aber nicht so schlimm), mache es zu zweit dann geht das schon.
habe die kupplung für 199,- euro bekommen (von sachs) billiger geht es nicht.
viel spass dabei
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.jedi-enklave.de/
Mace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2008, 12:04   #4
jd735i
Benutzerbild von jd735i
Fahrzeug: e38 735i aus 96
ich glaube ich lasse das lieber machen. weil alleine ohne plan ist mir das zu fett.
es sei denn irgendwer der das kann wohnt hier bei mir auf der ecke und leistet beistand
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten es sind ja seine
Gruß Jenny & Daniel von der Insel Usedom
jd735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kupplung Juergen7er BMW 7er, Modell E32 4 26.06.2007 15:53
Kupplung Kupplungspedal keine Kupplung mehr dadsi BMW 7er, Modell E32 6 17.03.2007 13:24
Motorraum: Kupplung wechseln beim 5-Gang Schaltwagen E38 M60; wer hat Erfahrung?? marcus.g BMW 7er, Modell E38 5 05.11.2004 16:09
kupplung wechseln uwe730 BMW 7er, Modell E32 5 10.03.2003 16:13
kupplung fuentes37 BMW 7er, Modell E32 1 16.10.2002 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
