Alt 06.05.2008, 19:05   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Christian,
messe mal nach (Prüflampe), ob das Bremssignal an der defekten Seite überhaupt ankommt. Ja? Dann kann es nur eine Unterbrechung in der Hecklampe oder eine defekte Birne sein.
Nein? Dann solltest Du mal das LKM von nem Kumpel probieren. Vielleicht reicht auch rausziehen und wieder einsetzen.
Wenns das auch nicht war, dann fröhliches Fehlersuchen! Kann dann überall dazwischen sein (ist aber unwahrscheinlich).
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2008, 19:34   #2
christian 72
Ach ja Leute,nochwas komisches: Bin gerade mit Tempomat gefahren, also auch mal mit Tempomat beschleunigt - am Hebel, plötzlich kommt ASC im CC !!!!!! Das gibts doch nicht, bei strahlendem Sonnenschein und Asphalt! Tempo war ca. 50 km/h !
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2008, 19:39   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Christian
Das können einmal die Sensoren sein,oder aber der Zahnkranz,an welchem
der Sensor die Zähnchen zählt und mit den anderen vergleicht, ist verschmutzt bzw.so abgenutzt,dass der Sensor die Spitzen der Zähnchen
nicht mehr "erkennen" kann.
Ich würde mal das Auto bei BMW an den Tester hängen lassen,damit die dir
schon mal sagen können, um welches Rad/Sensor es genau geht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.05.2008, 12:18   #4
christian 72
So Leute!
Hab gerade mal das CCM und LKM vom 730 in den Fuffi gesteckt und Meldung kommt weiterhin! Bremslicht funzt auch nicht , also Meldung ist in dem Fall ja auch berechtigt! Was nun?
Alt 07.05.2008, 15:55   #5
sebihees
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Bei mir war da mal der Bremslichtschalter kaputt. Ider Sitzt direkt unten am Pedal. Wenn du sicher gehen willst solltest du messen. Also ob da die Spannung ankommt. Und dann ob die auch weitergeleitet wird. Kannst den Schalter auch mal ausbauen und testen ob er niederohmig wird wenn du ihn betàtigst!
sebihees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2008, 19:18   #6
christian 72
Danke! Aber ,es ist so, daß ein Bremslicht geht! Manchmal beide! Aber nur kurz! Deswegen scheidet der Bremslichtschalter - eigentlich - aus als Fehlerquelle! MfG
Alt 07.05.2008, 23:35   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
@ Christian,
Harry
Eventuell Stecker an der Lampeneinheit prüfen.
Zum ASC: Wenn das im CC angezeigt wird, hat das ASC einen Fehler erkannt. Kann aber auch ein Irrtum vom CC sein, denn die ASC-Sensoren sind die selben wie vom ABS.
Gruß aus Holland via WLAN
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Bremslicht Tönni BMW 7er, Modell E32 5 10.03.2008 17:56
BC: Bremslicht prüfen - Bremslicht ist aber in Ordnung...!!! drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2006 09:21
Elektrik: Bremslicht LED don_franco BMW 7er, Modell E38 30 08.12.2005 20:04
Bremslicht freaktoo BMW 7er, Modell E38 10 23.03.2005 17:03
Elektrik: BC Meldung "Bremslicht Elektrik" sk8terboy BMW 7er, Modell E32 9 04.10.2004 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
