13.05.2008, 13:59
Teilehändler
Fahrzeug: E34-540iA (11/93)
also so mit spannen hab ich das noch nie gehört!
Bei meinem 540iA wars damals auch im dutt.... hatte aber leider nur zugeschaut.... aber sah nich sooo schwer aus
Hein
13.05.2008, 14:05
750i powered by ROTTALER2
Hein
Hallo Hein
Schwer ist das auch nicht, das Lager wird ja rechts und links in Langlöchern
festgezogen,da muss wohl vor dem festziehen der "Lagerhalterung" das
ganze ein Stück nach vorn gedrückt werden, ich weiss eben nur nicht genau
wieviel....
Viele Grüsse
Peter
14.05.2008, 08:23
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Gelekwelle
hi
die gelenkwelle wird nach dem ausbau vorne und hinten festgeschraubt und zum schluß wird das mittellager festgeschraubt ( OHNE VORSPANNUNG ! )
gruß jaochim
14.05.2008, 18:01
Zitat von jojo
hi
gruß jaochim
Hallo Joachim
Jetzt bin ich aber richtig baff !!!!!!
Ich habe schon etliche male gelesen,dass das Lager etwas noch vorn
gedrückt werden soll,bevor man es fest zieht.
Man lernt echt nie aus
Viele Grüsse
Peter
14.05.2008, 18:21
selberschrauber
Fahrzeug: 633csi 525i 735iL
hein im 7er forum...? keinen tt mehr? *g*
das mit der vorspannung von 3 -4 mm kenn ich auch so, prinzipjell wurde ja alles gesagt, neue auspuffhalter krümmerdichtungen und schrauben machen sinn. welle markieren vorm zerlegen, ehh du sie auseinaderziehst kleine schraube im gelenk ausdrehen, ist etwas fummelig. hinten am diff flansch drauf achten das die dichtung wieder ordentlich drin sitzt, und bietet sich gleich noch an falls vorhanden die hardyscheibe zu tauschen. das alte mittellager runterfummeln kann auch etwas aufhalten aber geht scho alles also keine panik.
teile bekommst du für nen guten kurs bei hier http://www.car-parts24.eu/
grüsse Driver
14.05.2008, 18:27
Teilehändler
eeeeh Driver.... ich werd sicher net bei der Konkurenz bestellen
14.05.2008, 18:32
Fahrzeug: E32 750i (Prod. Datum 07/89)
ich glaub man kann das lager auch tauschen ohne die welle auszubauen. bin mir aber nicht mehr so ganz sicher. hab das lager vor nem jahr getauscht. hatte bei allen bmw händlern rumtelefoniert wegen dem lager und einer hatte noch eins auf lager. der hat mir auch satte prozente gegeben, weil die froh waren dass das ding endlich ausm lager raus ist.
