12.05.2008, 23:16
Teilehändler
Fahrzeug: E34-540iA (11/93)
beim Wechsel des Kardanmittelwellenlagers was beachten?
Ahoi...
ich werd wohl am Mittwoch mein Mittellager tauschen müssen, macht üble Geräusche! :(
Hab noch net richtig drunter geschaut, die Auspuffanlage nimmt man ha nicht mal eben auf die schnelle ab :(
Gibt es irgendwas besonderes zu beachten?
Eigentlich is es ja nur: Mittellager lösen - Kardan auseinander bauen/vorher markieren - neues Lager einbauen - und gut ist... oder!?
Hein
12.05.2008, 23:37
750i powered by ROTTALER2
Hallo Hein
Soweit mir das bekannt ist,muss Mittellager nach vorn,sprich zur Front hin
vorgespannt werden, ich meine,dass wäre auch in einem Tread so beschrieben
worden, ich weiss leider nicht auswändig wieviel es vorgespannt werden
soll.
Wenn du den Auspuff vorn am Krümmer losbaust, besorge dir schon mal
die kleinen Kupfermuttern, die gehen meisst kaputt dabei und weiche sie
am besten schon am Vorabend mit Rostlöser ein.
Hier wurde sogar schon mal beschrieben,dass man sie am besten mit
einem Mutternsprenger gleich zerstören sollte,damit sie einem nicht
abreisen.
Viele Grüsse
Peter
hier noch ein Link dazu
http://www.bmwe34.net/E34main/Mainte...terBearing.htm
hier auch noch ein Tread dazu,leider kann man die Bilder nicht mehr aufrufen.
http://www.7-forum.com/forum/5/karda...eln-91276.html
Geändert von peter becker (12.05.2008 um 23:46 Uhr).
13.05.2008, 13:59
Teilehändler
also so mit spannen hab ich das noch nie gehört!
Bei meinem 540iA wars damals auch im dutt.... hatte aber leider nur zugeschaut.... aber sah nich sooo schwer aus
Hein
13.05.2008, 14:05
Hein
Hallo Hein
Schwer ist das auch nicht, das Lager wird ja rechts und links in Langlöchern
festgezogen,da muss wohl vor dem festziehen der "Lagerhalterung" das
ganze ein Stück nach vorn gedrückt werden, ich weiss eben nur nicht genau
wieviel....
Viele Grüsse
Peter
14.05.2008, 08:23
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Gelekwelle
hi
die gelenkwelle wird nach dem ausbau vorne und hinten festgeschraubt und zum schluß wird das mittellager festgeschraubt ( OHNE VORSPANNUNG ! )
gruß jaochim
14.05.2008, 18:01
Zitat von jojo
hi
gruß jaochim
Hallo Joachim
Jetzt bin ich aber richtig baff !!!!!!
Ich habe schon etliche male gelesen,dass das Lager etwas noch vorn
gedrückt werden soll,bevor man es fest zieht.
Man lernt echt nie aus
Viele Grüsse
Peter
14.05.2008, 18:21
selberschrauber
Fahrzeug: 633csi 525i 735iL
hein im 7er forum...? keinen tt mehr? *g*
das mit der vorspannung von 3 -4 mm kenn ich auch so, prinzipjell wurde ja alles gesagt, neue auspuffhalter krümmerdichtungen und schrauben machen sinn. welle markieren vorm zerlegen, ehh du sie auseinaderziehst kleine schraube im gelenk ausdrehen, ist etwas fummelig. hinten am diff flansch drauf achten das die dichtung wieder ordentlich drin sitzt, und bietet sich gleich noch an falls vorhanden die hardyscheibe zu tauschen. das alte mittellager runterfummeln kann auch etwas aufhalten aber geht scho alles also keine panik.
teile bekommst du für nen guten kurs bei hier http://www.car-parts24.eu/
grüsse Driver
14.05.2008, 18:27
Teilehändler
eeeeh Driver.... ich werd sicher net bei der Konkurenz bestellen
14.05.2008, 18:32
Fahrzeug: E32 750i (Prod. Datum 07/89)
ich glaub man kann das lager auch tauschen ohne die welle auszubauen. bin mir aber nicht mehr so ganz sicher. hab das lager vor nem jahr getauscht. hatte bei allen bmw händlern rumtelefoniert wegen dem lager und einer hatte noch eins auf lager. der hat mir auch satte prozente gegeben, weil die froh waren dass das ding endlich ausm lager raus ist.
14.05.2008, 18:36
selberschrauber
@ Hein naja man muss sich ja mal ins gespräch birngen net war :-P
@ letzten post die welle muss defenitiv raus
