Alt 15.05.2008, 17:20   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Harrry
Der Behälter 1 mit der Pumpe zwei ( aus dem ersten Link) sitzt bei
meinem FUFFI !!!!! ,also nicht R6 !!!! im inneren Radhauskasten vorne rechts.
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.05.2008, 22:25   #2
Hallo Harrry
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter!
Das geht doch auch aus dem Link Nr. 2 von mir klar hervor!!
Das sind nämlich die ETK-Zeichnungen exact für das Fuffi-Modell von Harry....
Unterscheidet sich auch nicht von der Zeichnung im ETK für Deinen Fuffi....
Auf welchen R6 beziehst Du Dich denn?
peter
Alt 15.05.2008, 22:31   #3
peter becker
Hallo Peter!
peter
Hallo Peter
Das bezog sich auf Harrry´s Satz..... zitat....
Welcher Behälter?
Bei mir (750) sitzt kein Behälter am Radhaus - das ist beim 750 anders als bei den 6-Zylinder-Modellen. Bei meinem 730 habe ich den Behälter auf dem Radkasten.
..... zitat Ende.....
Ich dachte durch diesen Satz, er würde glauben ich meine einen R6 und nicht
den V12,dass wollte ich nur noch mal etwas hervorheben,dass ich sehr wohl den V12 meine und das dort sehr wohl ein Behälter im inneren rechten Radhaus sitzt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.05.2008, 22:50   #4
harrry
Also, jetzt verstehe ich gar nix mehr.
Dieser große Behälter sitzt doch nicht im Radhaus - man sieht ihn doch, wenn man den Motorraum aufmacht.
Aber mein Behälter sieht nicht so aus, wie auf Deiner ETK-Zeichnung.
Ich versuche mal ein Bild grad von meinem Motorraum mit anzuhängen...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Binder.pdf (774,8 KB, 24x aufgerufen)
Alt 15.05.2008, 23:02   #5
peter becker
Hallo harrry
wo geht bei dir der dickere Schlauch hin,den man oben an deinem Behälter
sehen kann, er ist oben am grossen Behälter an einen 90° Winkel angeschlossen...????
Mein Behälter im Fuffi sieht so aus (siehe Anhang) da ist am unteren Ende
noch mal eine Art Rändelkupplung und von der geht ein recht dicker
Schlauch an diesen unteren Behälter, wie geschrieben,dieser sitzt dann
im inneren rechten Radhaus, unterhalb der Scheinwerfer und dieser Behälter
ist wohl für die Scheinwerfer/Nebellampen Reinigung da.
Viele Grüsse
Peter
ps
das ist mein Ersatzbehälter und dieses Rändelrad auf der Rechten unteren
Seite ist eine Kupplungsverbindung,von der geht ein recht dicker Schlauch
an diesen bewussten unteren Behälter....
Alt 15.05.2008, 23:08   #6
Hallo Peter!
Ich denke die Verwirrung liegt ein wenig am Sprachgebrauch:
Du sprichst immer von "..IM inneren rechten Radhaus..."
Du meinst sicher "AUF dem rechten Radhaus.." weil IM Radhaus doch nur das rechte Vorderrad zuhause ist ....
peter
Alt 15.05.2008, 23:24   #7
peter becker
Hallo Peter!
peter
Hallo Peter
Ja, jetzt wo du es so beschreibst, könnte es wirklich daran liegen,dass
wir aneinander vorbei geredet haben. ( so hatte ich natürlich nicht überlegt)
Also mit rechtem inneren Radhaus meine ich.... Haube auf und dann rechts
nach innen/unten schauen, also der Raum unterhalb des rechten Luftfilters,dort in der unteren Ecke,dort sitzt der Behälter.
Wenn ich Morgen dran denke,werde ich mal ein Foto machen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 18.05.2008, 11:11   #8
harrry
also, den dickeren Schlauch mit der Schnellkupplung sehe ich auch. Aber, wo der hingeht, sehe ich nicht. Ich sehe auch keinen Behälter unter dem rechten Luftfilter. Laut ETK sollte der ja auch noch eine Befüllöffnung haben?
Ich sehe vorn rechts bei den Lampen sowieso nur Kabelbäume und sinst nix. Liegt wohl am Xenon...
Aber, wenn ich den Widerstand für den Lüfter wechsle, kommt vielleicht Klarheit...
Alt 22.12.2008, 01:20   #9
chefffe
TURBO habichjetzt
Benutzerbild von chefffe
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Hallo Harrry
Viele Grüsse
Peter
Peter, er hat halt gedacht, weil du bei deinem Fuffi schon soviel gewechselt hast, wie in dem anderen Thread beschrieben, hast den V12 gleich mitgewechselt
Duckundweg............
Chefffe
SUCHE: Alpina Classic 1+2 in 19+20zoll Einzelfelgen oder ganze Sätze
6-Gang Schaltgetriebe aus E31 850 CSI
Spurverbreiterungen am besten von H+R , bitte alles anbieten, danke
Geändert von chefffe (22.12.2008 um 01:41 Uhr).
chefffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2008, 08:48   #10
harrry
Da gibt's nix zu lachen
Jo, hab schon jede Menge gewechselt...
Motorraum: Scheinwerferreinigung im Eimer? MarkE32 BMW 7er, Modell E32 12 14.09.2006 16:55
Scheinwerferreinigung leckt flerchen BMW 7er, Modell E32 3 28.10.2005 19:19
Scheinwerferreinigung Skorpo BMW 7er, Modell E38 0 01.06.2005 20:59
Karosserie: Scheinwerferreinigung BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 2 31.12.2004 13:40
Scheinwerferreinigung siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 22.04.2004 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
