17.05.2008, 22:23
Mobile Band
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Türgriffe ausbauen
Hallo Leute,
Hab schon ein wenig im Forum gesucht und auch ein zwei Entdeckungen gemacht, doch habe ich noch eine Frage.
Um den Türaußengriff auszubauen, muss man nicht die Scheibe ausbauen, das weiß ich. Aber um den Griff jetzt auszubauen, muss ich dann die Türverkleidungen entfernen und den Fensterhebereinsatz und so weiter ausbauen?
17.05.2008, 22:39
750i powered by ROTTALER2
Nein, die Türpappen müssen nicht ab,die Scheibe muss auch nicht raus.......
Schau mal hier in meine Frage zu dem Thema... die Antwort 3 u 13
enthält die wichtigsten Hinweise ,wie mit dem Häckchen in der Türe zu
verfahren ist. Solltest du noch diese Dichtungen unter dem Griff benötigen,
ich habe noch einige Sätze da. Du bekommst sie auf dem normalen Markt
nicht einzeln,sondern nur mit den Schalen zusammen.
Viele Grüsse
Peter
http://www.7-forum.com/forum/5/baue-...-ab-88642.html
18.05.2008, 00:01
Mobile Band
Hey, danke für die Links; sehr hilfreich..
Um den oberen Teil des Griff zu tauschen, muss ich nichts entfernen. Aber um den eigentlichen Griff auszutauschen muss doch mind. die Trüpappe ab, oder?
http://bmwe32.masscom.net/johan/rear...or_handle.html
18.05.2008, 00:07
Zitat von Musiker
ja, da kommst du dann nur noch ran,wenn du das Innenleben der Türe
öffnest,wie im Tread beschrieben.
Nur wenn du die Ausenschale wechseln wolltest, müsstest du weder
Scheibe noch Türpappe abbauen.
Viele Grüsse
Peter
24.05.2008, 22:37
Mobile Band
Okay danke. Hat alles geklappt
24.05.2008, 22:51
schön,dass du diese Rückmeldung hier einstellst
Mir ist schon oft aufgefallen,dass die Problemlösung dann von einem
Treadersteller nicht mehr gepostet wird.
Das finde ich etwas schade.
Viele Grüsse
Peter
24.05.2008, 23:55
Mobile Band
Also wie gesagt,
Dieser Link war der Durchbruch, denn hier ist alles passend beschrieben. So lässt sich der innere Teil des Griffs ausbauen. Ist ein wenig gefriemel, aber es geht.
Der obere Teil des Außengriffs ist nur geklippst und lässt sich mit einem Schraubendreher vorsichtig entfernen.
