Alt 26.05.2008, 14:16   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Moment - es liegen 12V Dauerplus an - und eben ein getacktetes Signal von wenigen Volt.
Dem Ding nur 12 Volt zu geben, wird nicht ausreichen ...den fehler hatte ich anfangs auch gemacht!
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2008, 15:06   #12
möchte gern
Benutzerbild von möchte gern
Fahrzeug: BMW 750 I E32/740 IA E38 / 850 E31
Ja, aber am stecker kommen ja noch nicht einmal die 12 V an. von wo kommen den die 12 V oder wer schaltet sie ??
Weißt du das
möchte gern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2008, 15:39   #13
Bastl
V12-infiziert
Wenn Du die Klima an machst und den Lüfter so 1-2 Minuten beobachtest - zuckt dieser?
Alt 26.05.2008, 16:02   #14
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Beitrag Wds
Hier mal die Hilfe zur Verdrahtung.
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 17:51 Uhr).
Alt 26.05.2008, 16:18   #15
Bastl
V12-infiziert
Stimmt, kein Dauerplus - das hatte ich nur mal dran gelegt, um da was auszuschließen
Aber echt schlimm, wie oft diese Teile defekt sind. Habe hier zum Glück noch einen Drucklüftermotor aus einem E39, welcher auch passt.
Alt 26.05.2008, 19:17   #16
möchte gern
Also, ich war gerade noch einmal messen!! Muß mich wohl eben vertan habendenn ich habe jetzt 12 V am stecker ,egal ob ich klima an habe oder nicht (auch wenn keine Zündung an ist. Also kommen die 12v schonmal an.
Ich habe was von dem Temperaturfühler in der Klimaleitung gelesen!! Könnte der hinüber sein oder eher nicht.kann mann ihn brücken zum Test?? .Falls nicht wird es wohl der Lüfter sein.
Oliver
Alt 26.05.2008, 19:20   #17
Bastl
V12-infiziert
Das Ding muss laufen, wenn die Klima an ist - schaue mal, ob er nun nur noch zuckt - das ist fast immer der Fall, wenn er defekt ist
Alt 26.05.2008, 21:24   #18
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Nur mal so zwischendurch,die Klima hat schon genug Gas ,sonst schaltet sich kein Lüfter ein.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 27.05.2008, 09:03   #19
möchte gern
Sie kühlt auf jedenfall!!Ob genug gas drin ist kann ich dir nicht sagen. Kann ich das den prüfen
Oliver
Alt 27.05.2008, 17:35   #20
Da Grunzl
Oliver
Wenn sie kühlt ist genug Gas drinn,schalte die Klima ein und beobachte den Lüfter ob er sich ab und zu einschaltet.
Elektrik: Fehlerspeicher phhere BMW 7er, Modell E32 1 27.09.2007 19:17
Motorraum: Fehlerspeicher frage? |)aywalker BMW 7er, Modell E38 0 22.09.2007 08:29
Elektrik: Fehlerspeicher siggi66 BMW 7er, Modell E32 2 07.08.2007 19:46
Elektrik: Fehlerspeicher DonErhardo BMW 7er, Modell E38 0 01.03.2005 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
