27.05.2008, 09:07
TÜV Abnahme / Eintragung notwendig ???
Hallo!
Ich möchte bei meinem 730 R6 die hinteren Bremsen umbauen / tauschen. Momentan sind hinten Bremsscheiben mit 12 mm Stärke verbaut und ich möchte auf belüftete vom 750i / iL umbauen. Muß ich diese Veränderung eintragen / abnehmen lassen? MfG
27.05.2008, 09:19
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Theoretisch: Auf jeden Fall, ausser BMW hat diese Kombination auch so verbaut.
Dann musst Du, um Dein Auto der jeweiligen ABE-Version anzupassen, exakt die gleichen (und ALLE) Teile verbauen, die BMW da geändert hat. Denkbar wäre es, dass BMW z.B. noch zusätzlich andere Federn, Stabis, etc. in diesem Fall verbaut hat.
Praktisch:
Wenn der Umbau mit Serienteilen durchgeführt wird merkt es eh keiner.
Ein "Überbremsen" der Hinterachse ist, da es die Kombination der Räder & Bremsen in einem anderen E32 auch gab (das ist zu prüfen !!) nicht zu befürchten.
Meines Wissens ist die Bremskraftverteilung am E32 einzig von den Bremsen abhängig und nicht von einem "Reduzierstück" im Bremshydrauliksystem.
Nur Vorsicht:
Hat der Wagen, von dem Du die Bremsen übernehmen willst eine Unterdruck-Bremskraftverstärkung (Trommel an der Spritzwand) oder eine Hydraulische Bremskraftverstärkung (Keine Trommel an der Spritzwand, dafür eine "Bombe" = Druckspeicher und dicke Hydraulikschläuche und eine angepasste Hydraulikpumpe) ?
Die Kombination "Bremse & Bremskraftverstärkung" sollte -in meinen Augen- beibehalten werden. Also ggf. nicht nur die Bremsscheibe und Bremssattel wechseln, sondern mehr.
UND: Bekommt die Hinterachse durch die andere Bremsscheibe eine andere Spurweite der Hinterräder ?
Wenn ja, dann werden Reifenkombinationen, die vorher gerade noch so gingen nun schleifen und nicht gehen.
27.05.2008, 09:54
@ FrankGo
Nun ja, die Frage nach dem Bremssystem, bezüglich des BKV ist wie folgt zu beantworten: Die von mir zu verbauenden Bremsen der HA sind in Fahrzeugen mit hydraulischem BKV , also ATE H31 Selbstmörderbremsanlage - 750i / iL verbaut worden, als auch in Fahrzeugen mit gutem ,ordentlichem Unterdruck BKV - 740i / iL ! Die Rad / Reifen Kombination ist original : 225 / 60 R15 . Diese Kombination gab es auch serienmäßig auf den Fahrzeugen, aus welchen diese HA Bremsanlage stammt! Also spurtechnisch null Problem! Ich möchte hinten sowieso revidieren und da wollt ich es gleich auf große Bremsanlage umbauen - wenn man schon mal dabei ist!
27.05.2008, 12:29
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Mal so als Frage für Bremslaien
Was soll das bringen
Vorne kann ich ja verstehen aber hinten
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
27.05.2008, 12:43
@ Thomas
Eine größere Bremsanlage bringt doch - logischerweise - mehr Bremsleistung! MfG
27.05.2008, 12:45
_________________________
Zitat von christian 72
@ Thomas
Vor allen Dingen auf der Hinterachse
Die Arbeit würde ICH mir sparen...
27.05.2008, 13:22
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
27.05.2008, 13:25
7er Restaurierer
Genau das war auch meine Idee eine größere Bremsleistung auf der Hinterachse ist meines Wissens nach gefährlich, denn wenn mal vorne nicht 100% i.O. und hinten starke Leistung dann Schleuderkurs kostenlos.
Eigentlich soll die hintere Anlage nur so stark sein um das Fahrzeug gerade zu halten vorne wird das Fahrzeug abgebremst.
Aber genaues hierzu gibt es bei http://www.kfztech.de/
oder hier http://www.kfz-tech.de/index1.html
Dann wirst Du merken , das sich dieser Aufwand nicht lohnt
Thomas
27.05.2008, 13:37
Ja, muß dazu sagen, dass das ganze nicht sooo teuer wird! Hab die Bremssättel für knapp 8 € - beide !!! - in der Bucht geschossen! Naja, paar Bremsscheiben und Beläge , gut neue Bremsschläuche, wenn die Sättel ab sind! Muß doch eh erneuern! Deswegen ist es doch relativ egal , ob ich nun 12mm volle Scheiben hole , oder 20mm belüftet!
@ Movie
Ja,ja Kollege! Auf der HA ist es anscheinend nicht egal, was montiert ist! Warum hat man denn beim Fuffi hinten belüftete? Doch wohl wegen der höheren / besseren Standfestigkeit und Verzögerung,oder? MfG
27.05.2008, 13:49
@ Movie
Ist eine Glaubensfrage.
Mein 730 wiegt keine 1,8 Tonnen leer und fährt auch keine 250km/h...
Wann bremst Du denn mal so, das sich das bemerkbar machen würde ?
Jeden Tag, jede Woche oder...
Jeder wie er mag.
