25.12.2007, 18:30
#21
Fahrzeug: E38-730i (05.95), 10.2007: 56.700km, 12.2008: 82.600km, 10.2009: 106.500km, 12.2009: 112.500km, 10.2010: 130.000km, 04.2011: 147.000km, 2020: 240Tkm
Hatte ich auch nicht gekannt...aber hier
25.12.2007, 19:15
#22
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
genau...
hab sie bei paddy im Wagen gehört
Sehr gute Höhen, ausgewogene Bässe
Klar geht immer mehr, nur ist auch die Art Lala zu hören unterschiedlich.
hab schon mal einen E46 330CI gefahren, offen mit 140-160...
klang immer noch gut....harman-kardon
Auch das Logic7 vom E65/66..top.
LG Nick
25.12.2007, 19:25
#23
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Zitat von actano
:-) .. Jo, 16" ist etwas größer...... also gut:
Ohne zu boren etc.
vorne: 16cm 2-Wege-Komponenten-System, welches Modell genau,
http://www.carhifidirekt.de/index.ph...me/mName/hertz
hinten: 13cm LS, Modell?
Endstufe: Marke und Modell, wo soll ich diese unterbringen?
Vielen Dank nochmal
Genaue Modellbezeichnungen der Lautsprecher muß ich nochmal nachschauen, nachdem es die ähnlichen Serien gibt, z.B. ESK oder auch ESX.
Endstufe wurde eine Audison SRX4 verbaut, das ganz neue Modell in Schwarz-Silber, und diese wurde an der Rückbank platziert, nachdem rechts uns links in den Kästen kein Platz ist und oben auch nicht zur Debatte stand. Unser Bastelmeister des Vertrauens baute aus einer MDF-Platte einen kleinen Kasten, in dem die Endstufe verschraubt und letztlich versteckt ist. Den Kasten anschließend lackiert und mit Filz bezogen, sodaß es kaum mehr auffällt.
Zitat von peterpaul
Hallo Paddy@728i !!
Ich kenne keine Fa. Hertz!!!!
wo sitzt sie und was vetreibt sie?
Ich kenne NUR Hertz - den Autovermieter
und "Hertz" als :"Hertz (Kurzzeichen Hz) ist die SI-Einheit für die Frequenz. Die Einheit wurde nach dem deutschen Physiker Heinrich Rudolf Hertz benannt......." (Quelle Wikipedia)
was meinst Du damit also?
peter
http://www.hertzaudiovideo.com/default_en.htm
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
24.05.2008, 16:13
#24
temporary not available
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
häng mich hier mal ran...
Hab Große Navi und Wechsler und so nen kram drin, aber kein DSP...
Nun will ich mehr Mucke... Hi/Low und das für Sub ist klar, hab ich in der Suche gefunden...
Aber wie habt ihr das gemacht die ganzen Boxen über Entstufen laufen zulassen? Auch einfach mit Hi/Low oder wie?
MFG Matthias
28.05.2008, 00:13
#25
Fahrzeug: e38 740i(05.98) M62
Hallo alle zusammen,
ich lese fleißig alle Beiträge durch und habe fast alle Antworten beisamen, außer einer: Müssen bei LP wechsel auch neue Kabel verlegt werden, wenn man natürlich auch neue Endstufe einbaut?
Gruß Aaron
28.05.2008, 10:24
#26
Langstrecken Gleiter
MFG Matthias
naja kommt drauf an was du für endstufen verbaust. Eine Endstufe, vorverstärker, prozessor muss einen high eingang haben. Dann kannst über die ggf. vorhanden pre out des gerätes weitere geräte anbinden. Das kann aber nicht jedes gerät!!!
27.03.2009, 23:54
#27
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
ich schließe jetzt nen aktiven sub an, somit hat der nun seine energie. aber wenn ich mir noch neue lautsprecher hole, bringts das dann ohne verstärker, oder sollte man sich dafür auch noch einen verstärker holen?
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
Geändert von E38_Cruiser (05.04.2009 um 19:00 Uhr).
05.04.2009, 19:01
#28
kann mir bitte einer helfen?
20.03.2012, 20:17
#29
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
also die originalen nokia sind eig ziemlich gute lautsprecher. hab beim e36 ein ordentliches radio reingehängt und der sound war SUPER. also im prinzip wirds an dem schwachen radio liegen/verstärker.die lautsprecher machen auch nicht soo viel aus
04.04.2017, 22:20
#30
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
Boxen von bmw e65 in e38
Hallo ich habe in mein bmw e38 DSP bin am überlegen das ich von einem bmw e65 die pro Logic Boxen Einbau würde das was bringen hat jemand sowas schon gemacht ?
Mit freundlichen Grüßen
Armin
