Der abgebildete Stecker liegt in Fahrtrichtung vor! dem Federdom unten auf dem Blech- deshalb ist er etwas schmutzig. Die Kontakte führen in den Innenraum zum Heizgerät und an verschiedene Sicherungen. An diesen Stecker kommt der Zusatzkabelbaum für die Klimaanlage. Das hatte man bis ´89m so gemacht..
Fahrtrichtung rechts finden sich ein paar weiter verwaiste Stecker (2polig), die sind für den Druckschalter.
Es würde mich wundern wenn du keinen kleinen Sicherungkasten hättest (links auf dem Federdom. Dort sollte Platz für ein paar Relais (Lüfter und Kompressorkupplung) sein.....
Der Stecker für den Tempomat sieht sehr ähnlich aus- ist aber ein bisserl kleiner (glaube 2 oder 3 Kontakte weniger). Dieser liegt ziemlich genau auf! dem Federdom.
Ich habe den gleichen Kabelbaum. Kann auch gerne mal ein paar Bilder zeigen.
Geändert von CarstenE (02.06.2008 um 16:52 Uhr).
