Alt 10.06.2008, 22:57   #1
Dor Roger
Benutzerbild von Dor Roger
Fahrzeug: E38 - 735i (02.98)
...einwandfrei - allerdings macht mich die lampe irre! was kann das denn nur sein?
Dor Roger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2008, 08:39   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
lass mal den fehler speicher auslesen, aber ich würde evtl auf eine defekte regelungen an der LiMa tippen.. sowas ähnliches hatte ich schon 2x an anderen autos, und da lag es an diesen dioden an der LiMa. Da unsere Dicken aber ne menge an elektronik an board haben, würde ich erstmal beim Fehlerspeicher anfangen.
Alt 01.07.2008, 09:42   #3
Dor Roger
hallo freunde,
hab immer noch dieses sporadische blinken - wollte mal das kleine blaue kabel von der lima verfolgen und auf schadhafte stellen untersuchen...was mir aufgefallen ist >> in dieser plastikbox (siehe foto) wurden 2 label (grün und blau) getrennt und mit ner listerklemme geflickt. wer macht denn sowas? bzw. was hat sich derjenige davon versprochen?
Alt 01.07.2008, 16:36   #4
Mike-83
Benutzerbild von Mike-83
Fahrzeug: E32 750iA BJ 1992. E30 318i Cabrio BJ. 1991. Polestar 2 BJ 2023
Ganz einfach wenn du die Ansaugbrücke ausbauen willst kannst du alle Kabeln abklemmen oder auf die seite legen, nur diese 2 nicht die sind ganz ganz gut versteckt, jetzt machen es die meisten einfach so dass die Kabeln durchtrennt werden und nach getaner Arbeit sollten sie dann zusammengelötet werden.
Die Klemme ist allerdings nicht gerade die Optimale Lösung
Warum müssen wir immer über irgendwelchen Blödsinn plappern?
Damit wir uns wohlfühlen? [...] Man weiß immer, dass man jemand ganz besonderen
gefunden hat, wenn man einfach mal für'n Augenblick die Schnauze halten und
zusammen schweigen kann. -- Mia zu Vincent in "Pulp Fiction"
Mike-83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2008, 18:31   #5
Fradu79
Fahrzeug: E38-735i(07.97)
Frage
hallo! hab das gleiche problem...ist das blinken denn jetzt weg?? gruss frank
Fradu79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2008, 19:15   #6
Eberhard
das Problem kann aber auch von einem defekten Regler kommen.
Ich hatte auch mal ein intermittierendes blinken der Batterieleuchte welches meist nach einem neustart nicht mehr da war. Wurde aber mit der Zeit immer schlimmer. Das Problem war der Regler.
Eberhard
Alt 28.12.2008, 22:42   #7
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Bei dem Symtom handelt es sich entwerder und einen Wackelkontakt der Klemme D+ bzw. des Kabelszum Kombi oder um einen deffekten Regler des Generators.
NUR macht nicht den Fehler und tauscht nur den Regler aus, denn dann sind weiter Elektronikprobleme vorprogrammiert.
Da die Schleifringe des Generators eingelaufen sind und auch dieser ersetzt werden MÜSSEN.
Das schreibe ich nicht weil ich euch Generatoren und Starter mit GARANTIE unterm Austauschpreis anbieten kann sondern weil ich diesen Job gelernt habe und weis wovon ich spreche.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2008, 17:39   #8
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Dor Roger Beitrag anzeigen
...(grün und blau)
Naja - laut "We-De-eS" ist das Kabel nicht Grün alleine, sondern Grün/Weiss.
Wenn dem so ist, dann mal da eine Lampe genau an diese Stelle mal mit reintütteln und am scheibenwischer so verstecken, daß du es vom Fahrersitz aus siehst. Vorteil liegt darin, daß du die Lüsterklemme auf und wieder zumachst und es etwas besser hällt.
Auch weißt du dann, wenn nur die Batteriefunzl (Generator Kontrollleuchte) alleine leuchtet, ohne der zusätzlichen Lampe, daß du einen Fehler im Blauen Kabel ab der Verklemmung zum/beim Kombi hast (Vielleicht mal zu heftig daran gezogen und nun so etwas wie ein Kabelbruch...).
Im Grünen kann kein Fehler sein, da sonst die Lampe keinen Strom bekommen würde um zu leuchten
Stichworte
batterieleuchte, blinkt
Elektrik: Batterie-Spannungs-"Verluste" / Fehler Standheizung paul2 BMW 7er, Modell E38 2 25.02.2006 21:46
Elektrik: Original BMw-Batterie ist "müde" JPM BMW 7er, Modell E32 2 31.10.2005 13:04
Elektrik: Suche dringend EBA für den Nachrüstsatz "Zweite Batterie im Kofferraum"! TIGER BMW 7er, Modell E32 4 03.08.2005 22:26
Elektrik: Neue "GEL" Batterie für 7er Mike 777 BMW 7er, Modell E65/E66 35 10.04.2005 07:19
Elektrik: "Batterie nachladen" bei TV-Betrieb Mike 777 BMW 7er, Modell E65/E66 9 01.01.2005 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
