Modell E65/E66 |
28.12.2004, 18:33
Fahrzeug: BMW 730d (E65)
"Batterie nachladen" bei TV-Betrieb
Hallo Forum,
wenn ich im Stand TV oder DVD schaue, ohne dass der Motor läuft,
leuchtet nach fünf Minuten "Batterie nachladen" auf.
Ist das normal??
28.12.2004, 18:47
LOW4LYF
Ja.
Gruß,Raffael
28.12.2004, 19:17
***iDrive FOREVER***
Fahrzeug: BMW 745i E65
hab ich auch öfters...sowieso jetzt im Winter... geh mal zu deinem Händler, der macht dir dann wieder ne neue Batterie rein.. die hält dann wieder für n halbes jahr :-)
***ARNI***
Jegliche Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtig und unterliegen dem Copyright des Verfassers.
28.12.2004, 19:49
Fahrzeug: G70 M760e (05/23), E66 760Li (05/2005)
Zitat von Mike 777
Hallo Forum,
Ist das normal??
Also 5 Minuten ist schon ziemlich wenig. Bei mir kommt die Meldung nach ca. 25 Minuten.
28.12.2004, 20:37
LOW4LYF
Hi.....ist aber stark von der Ausstattung abhängig.
Schönen Abend.
Gruß,Raffael
28.12.2004, 22:47
Fahrzeug: S 350 W221, Toyota Prius
Normal
War bei meinem 2. 7-er noch krasser. Einsteigen Schlüssel reinstecken, Navi programmieren und schon war die Meldung da. Wenn man dann nicht schnell genug fertig war hat dann die ganze Kiste abgeschaltet. Es wurden bestimmt 3 Batterien gewechselt, jedes mal war`s dann für 14Tage einigermassen O.K.
Aber dann im Winter mit der Heizung und viel viel schlimmer mit der Standheizung war die komplette Elektronik samt Händler überfordert. Die BMW-ler haben da echt einen Schuß an der Waffel, kann mir keiner erzählen, daß diese Probleme nicht bekannt waren.
Grüßle Roland
29.12.2004, 01:38
Fahrzeug: 730d aus 09/2006
Ich habe annähernd Vollausstattung und habe diese Meldung noch nie gesehen. Habe noch nie darauf geachtet, aber ich habe bestimmt schon länger als 20 min. ohne Motor DVD geschaut oder Radio gehört.
29.12.2004, 02:35
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Ursache dafür sind die festgelegten Betriebsspannungen der Hardware.
Diese sind primär 5 Volt und 12 Volt.
Um die 12 Volt für die Funktion der Elektronik zu gewährleisten,
wird eine höhere Betriebsspannung vorausgesetzt.
Die sog.Bordspannung.
Bei niedrigen Temperaturen und stark belasteter Batterie kommt man des öfteren in den sog.Grenzbereich.
Die Elektronik meldet dann rein prophylaktisch  ahrer,es wird eng.....
Daher diese Fehlermeldungen,die tatsächlich NICHT auf Fehler als solche
hinweisen,sondern mehr auf die Tatsache,daß die Reserven erschöpft sind.
Knuffel
