| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  07.07.2008, 12:42 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
				 Scheibenwaschanlage - intensiv -
 Hallo!Ich hab in meinem E38 von 10/96 die Frontscheiben-Intensivreinigungsanlage installiert.
 Wenn ich nun die normale Waschfunktion betätige, dann ist der Sprühstrahl seit neuestem deutlicher schwächer - und ein Teil des Wassers wird durch das Schlauchsystem der Intensivreinigung in den Vorratsbehälter der Intensivreinigung gedrückt! (statt komplett nach außen!)
 Vermutung: Rückschlagventil defekt.....
 Sachlage: Ich finde kein solches Rückschlagventil....
 Weiß jemand, an welcher Stelle es eingebaut ist oder gibt es eine andere Lösung?
 peter
		|  07.07.2008, 14:35 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
 Nix Rückschlagventil, die Pumpe für den Intensivreiniger ist kaputt.Deshalb wird das Wasser zum Teil in den Intensiv-Behälter gepumpt.
 Habe ich innerhalb der letzten 4 Wochen 2x gehabt an einem E39 und an meinem Fuffi. Datt Pümpi kostet 33,- Ocken.
				__________________FSK 6 = Der Held ist ein Mädchen. FSK 12 = Der Held bekommt das Mädchen.
Für "Profillose" gilt:     Ich antworte auf keine Frage mehr.... |
		|  07.07.2008, 15:57 | #3 |
					Zitat von Profiler  Nix Rückschlagventil, die Pumpe für den Intensivreiniger ist kaputt.Deshalb wird das Wasser zum Teil in den Intensiv-Behälter gepumpt.
 |  Hallo!
Aber wenn ich sie betätige, dann pumpt sie doch!
peter |
		|  07.07.2008, 16:09 | #4 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Trotzdem wird sie innen undicht sein - war bei mir auch mal (gleicher Effekt) und nun ist alles nach dem Austausch wieder gut.
				__________________Viele Grüße
		|  07.07.2008, 16:30 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
 Alles falsch,
 es gibt spezielle Scheibenwaschdüsen, die dieses Rückschlagventil integriert haben, ein Anschlussfür Schlauch von Intensivreinigungsbehälter und ein Anschluss für normalen Behälter.
 Bei mir waren diese Düsen defekt, mit dem gleichen Ergebnis, daß der Intensivreinigungbehälter vollgepumpt wird, ich habe die Düsen ersetzt, seitdem ist Ruhe.
 Olli
				Alfa 164 Q4:      - - - BMW 740i:         |
		|  07.07.2008, 18:00 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von peterpaul  Hallo!Aber wenn ich sie betätige, dann pumpt sie doch!
 peter
 |  Das liegt daran, dass Du 2 Pumpen hast. Eine für das Waschwasser und eine für den Intensivreiniger. Da die Intensivpumpe nur zusätzlich  zum Waschwasser eingeschaltet wird, kommt, solange nicht beide Pumpen defekt sind, auch immer Wasser.
Zieh mal den Schlauch an der Intensivpumpe ab und lasse jemand anderen die Intensivreinigung betätigen. Ziemlich sicher wird die I-Pumpe nicht fördern und nur Waschwasser aus dem Schlauch kommen.
 Olli
 |  Das ist leider falsch, keine der Düsen hat ein Rückschlagventil. Falls ich falsch liege dann bitte die Teilenr. der Düsen mit Rückschlagventil angeben. Lt. E*T*K gibt es die nämlich nicht. |
		|  07.07.2008, 18:27 | #7 |
					Zitat von V8-Olli  Alles falsch, |  Seltsam, dasss mit dem Austausch der Pumpe bei mir danach alles wieder ok war
Vor allem PeterPauls Schilderung mit dem nachlassenden Druck hat nichts mit fehlenden Ventilen zu tun... |
		|  07.07.2008, 18:49 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Lexmaul  Seltsam, dasss mit dem Austausch der Pumpe bei mir danach alles wieder ok war    |  Eben, dasselbe 2x bei mir.....  |
		|  07.07.2008, 19:33 | #9 |
					Zitat von Profiler  Eben, dasselbe 2x bei mir.....  |  Wenn es also in diesem 2-parallel-Schlauch-System kein Rückschlagventil gibt - dann wird ein eventueller Rückfluss in den jeweils anderen Waschwasserbehälter NUR durch die konstruktive Gestaltung der Pumpen realisiert.
d.h. wenn die Pumpe den Rückfluss nicht verhindert - dann ist die interne Dichtung oder wie das auch immer konstruktiv gestaltet worden ist, defekt.
Bleibt also nur der Ersatz der entprechenden Pumpe....
Richtige Schlussfolgerung?
peter |
		|  07.07.2008, 19:42 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Völlig richtig, abgesehen davon kann das mit den Rückschlagventilen bei 2 Pumpen nicht funktionieren, da sie sich gegenseitig blockieren würden. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
