Alt 07.07.2008, 16:30   #1
V8-Olli
Benutzerbild von V8-Olli
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Alles falsch,
es gibt spezielle Scheibenwaschdüsen, die dieses Rückschlagventil integriert haben, ein Anschlussfür Schlauch von Intensivreinigungsbehälter und ein Anschluss für normalen Behälter.
Bei mir waren diese Düsen defekt, mit dem gleichen Ergebnis, daß der Intensivreinigungbehälter vollgepumpt wird, ich habe die Düsen ersetzt, seitdem ist Ruhe.
Olli
Alfa 164 Q4: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  - - - BMW 740i: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
V8-Olli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2008, 18:00   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Hallo!
Aber wenn ich sie betätige, dann pumpt sie doch!
peter
Das liegt daran, dass Du 2 Pumpen hast. Eine für das Waschwasser und eine für den Intensivreiniger. Da die Intensivpumpe nur zusätzlich zum Waschwasser eingeschaltet wird, kommt, solange nicht beide Pumpen defekt sind, auch immer Wasser.
Zieh mal den Schlauch an der Intensivpumpe ab und lasse jemand anderen die Intensivreinigung betätigen. Ziemlich sicher wird die I-Pumpe nicht fördern und nur Waschwasser aus dem Schlauch kommen.
Zitat von V8-Olli Beitrag anzeigen
Alles falsch,
Olli
Das ist leider falsch, keine der Düsen hat ein Rückschlagventil. Falls ich falsch liege dann bitte die Teilenr. der Düsen mit Rückschlagventil angeben. Lt. E*T*K gibt es die nämlich nicht.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 07.07.2008, 18:27   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Alles falsch,
Seltsam, dasss mit dem Austausch der Pumpe bei mir danach alles wieder ok war
Vor allem PeterPauls Schilderung mit dem nachlassenden Druck hat nichts mit fehlenden Ventilen zu tun...
Alt 07.07.2008, 18:49   #4
Profiler
Eben, dasselbe 2x bei mir.....
Alt 07.07.2008, 19:33   #5
Wenn es also in diesem 2-parallel-Schlauch-System kein Rückschlagventil gibt - dann wird ein eventueller Rückfluss in den jeweils anderen Waschwasserbehälter NUR durch die konstruktive Gestaltung der Pumpen realisiert.
d.h. wenn die Pumpe den Rückfluss nicht verhindert - dann ist die interne Dichtung oder wie das auch immer konstruktiv gestaltet worden ist, defekt.
Bleibt also nur der Ersatz der entprechenden Pumpe....
Richtige Schlussfolgerung?
peter
Alt 07.07.2008, 19:42   #6
Profiler
Völlig richtig, abgesehen davon kann das mit den Rückschlagventilen bei 2 Pumpen nicht funktionieren, da sie sich gegenseitig blockieren würden.
Alt 07.07.2008, 20:04   #7
V8-Olli
Sorry , aber im ETK gibt es für die Spritzdüsen 2 Bestellnummern:
Scheibenwaschanlage intensiv mit 2 Anschlüssen: 61 66 836 443
Schiebenwaschanlage (ohne intensiv) mit 1 Anschluss: 61 66 8364 444
Das mit der Pumpe hört sich natürlich so gesehen auch nicht verkehrt an.
Allerdings war mein Problem mit dem Austausch der Düsen behoben.
Olli
Alt 07.07.2008, 21:32   #8
Profiler
Olli
Ist ja richtig, aber da sind keine Rückschlagventile drin. Wie schon geschrieben würden sich die Pumpen ja auch gegenseitig blockieren wenn Rückschlagventile drin wären, da beide Pumpen ja gleichzeitig laufen (bei Betätigung der Intensivreinigung).
Alt 07.07.2008, 21:34   #9
Hallo profiler!
HIER irrst Du!
Wenn in beide Schlauchleitungen, die ja separat von den 2 Wasserbehältern zu den Waschdüsen mit den 2 Schlauchanschlüssen führen, je 1 Rückschlagventil eingeschleift ist - dann blockiert sich NICHTS gegenseitig!
peter
Geändert von peterpaul (07.07.2008 um 21:42 Uhr).
Alt 07.07.2008, 21:36   #10
Bastl
V12-infiziert
Meines Wissens werden die auch in Reihe geschaltet - erst Intensiv und danach eine Dusche von deer normalen Suppe...
Intensiv- und Scheinwerferreinigungsanlage R1 BMW 7er, Modell E32 37 04.03.2011 11:29
ADAC-Fahrsicherheitstraining "Intensiv" Morg Aktivitäten, Treffen, ... 0 10.04.2007 22:12
Elektrik: Scheibenwaschanlage ralf5 BMW 7er, Modell E32 1 04.08.2006 01:43
Karosserie: Scheibenwaschanlage fEENIx BMW 7er, Modell E32 6 13.06.2005 23:39
Scheiben - Intensiv - Reiningung defekt.... Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 7 15.12.2003 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
