Alt 10.07.2008, 18:27   #1
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Ich würde den Zünd-Schalter erneuern. Damit gibt es öfter Probleme, und er kostet nicht viel.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2008, 18:43   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi...
Ich würde erstmal messen, ob beim Anlassen überhaupt Spannung am
Magnetschalter des Anlassers anliegt.
Ist die da, kommt nur noch der Anlasser, resp. der Magnetschalter in Frage.
Zwei wichtige Kabel sind dort:
Das dicke Kabel von der Batterie und ein dünneres, welches beim Anlassen
Spannung führt.
Die kannst Du auch mit einem dicken Schraubendreher mal überbrücken.
Wenn dann der Anlsser dreht, liegt der Fehler in der Bordelektronik.
Wenn er nicht dreht Anlasser / Magnetschalter.
(Achtung : Zündung dabei ausschalten, sonst springt der Motor an)
Knuffel
Alt 10.07.2008, 20:56   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
- Bei diesem Baujahr stimme ich dem zu und da liegen die Ausgaben für den ZAS (ZündAnlasSchalter) nur bei ca 10 - 12 € und kann selbst getauscht werden...
Alt 11.07.2008, 06:24   #4
AttiE38
Benutzerbild von AttiE38
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Meiner sprang auch mal ab und zu nicht an und dann gar nicht mehr.
Das hatte allerdings nichts mit warmen oder kalten Motor zu tun.
Vielleicht hilft es dir trotzdem weiter.
Nachdem ich die Verbindungen zum Anlasser ausgemessen habe, stellte ich fest, das eine Leitung vom Steuerteilkasten zum Anlasser unterbrochen war.
Hab mir nen dummen gesucht. Naja, letztendlich gefunden.
Es war ein Kabelbruch direkt am Kabelschuh des Anlassers.
AttiE38
AttiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2008, 09:24   #5
730LA
Fahrzeug: e 38 730 i BJ 1994
Hi...
erstmal herzlichen Dank für die Hilfe. Ich werde der Sache mal nachgehen. Wenn was rauskommt, dann laß ich es Euch wissen.
Schönes Wochenende
730LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
anlasser, relais, startproblem, wegfahrsperre
Elektrik: Radio bekommt kein Strom mehr ??? Jesna124 BMW 7er, Modell E32 6 07.08.2008 15:25
HiFi/Navigation: Brauche hilfe :( Navi bekommt kein Strom 7erForeverFan BMW 7er, Modell E38 0 01.04.2008 10:54
Elektrik: Auto kein Strom mehr Alpi BMW 7er, Modell E32 10 01.08.2007 19:10
Elektrik: hilfe warum kein strom dk750il BMW 7er, Modell E32 4 23.10.2006 16:12
Motorraum: Kein Strom auf Klimakompressor Arnoldo57 BMW 7er, Modell E32 5 11.05.2006 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
