12.07.2008, 23:08
Nun, Peter, hast Du dich von den Elektroschocks erholt?
Oder alles sauber abgelaufen beim Testen? Wie man den Tester ansetzt, siehst Du ja in dem Link zu meiner Seite. Bild 2
geblaesereparatur
Auf dem Bild ist der Motor aber genau anders herum wie auf Deinem Bild, die Anschluesse sind da rechts wie Du siehst, also Bildverkehrt.
12.07.2008, 23:53
750i powered by ROTTALER2
geblaesereparatur
Hallo Erich
Nein, konnte leider noch nicht testen,da sich meine Schwester,das Ladegerät
ausgeliehen hatte und ich habe es noch nicht wieder zurück.
Ich klemme dann immer zwei Stifte in die Klammern und halte diese Stifte
dann an die Kabelzungen bzw. Kabelschuhe.
Ich habe leider keinen Trafo, womit man das sicherlich einfacher machen
könnte.
Ich habe gerade noch mal ein Bild gemacht,die beiden Stromanschlüsse sind
links neben dem gelben Kleber, wenn ich den Motor drehe,sieht es so aus,
als wäre alles auf der rechten Seite.....??????
Viele Grüsse
Peter
13.07.2008, 00:13
V8 Connaisseur
Hi Peter,
ein Ladegerät ist nicht so der Bringer zum Direktanschließen ;-)
Grundsätzlich kannst Du den Motor direkt an die Starthilfepole anschließen, AAAAABBBBBBEEEERRRR Vorsicht!
Der Lüftermotor ist ganz schön kräftig (fast nen halbes PS!), schnell kann man sich da sehr böse an den Lamellen verletzten! Vielleicht sogar Finger ab... wenns ganz dumm läuft. Wenn Du den auch nur einfach auf den Tisch legst, wird der auch sofort abhauen, nach Anlegen einer Spannung, der muss irgendwie eingespannt werden.
Vielleicht einen ausreichend großen Vierkantstab rundpassend aussägen, Loch durchbohren und dann mit 2 dicken Kabelbindern fixieren, so dass er frei drehen kann. Das ganze dann einspannen.
Deutlich entschärfen könntest Du die Sache, indem Du in den Stromkreis noch eine H1 Birne einschleifst, dann läuft der Lüfter nur mit ca. 10% seiner Power, die brennende Birne läßt nicht mehr Strom durch.
Also einfach gesprochen so: Batteriepol1 - Kabel - Pol 1 der H1-Glühdirne - Pol 2 der Lampe - Kabel - an Pol 1 des Motors - -- Pol2 des Motors - Kabel - Batteriepol 2.
Als Kabel bitte ein nicht zu schwaches nehmen - Minilitze von der Eisenbahn wird da schnell heiss - nimm wenigstens 1,5 Quadratmillimeter Stärke.
Wichtig ist noch bei der Prüfung: Die Lüfter sollen leise laufen, nix wäre dümmer, als einen mit vielen Stunden Aufwand einzubauen und dann feststellen, dass das Ding Krach macht.
Harry
13.07.2008, 00:26
Zitat von DVD-Rookie
Hi Peter,
Harry
Hallo Harry
Danke für deine Erleuterungen, ich werde das aber keinesfalls an meinen
Batteriepolen versuchen,ich bin heilfroh,dass mein Fuffi in Sachen Elektronik
bisher seeehr friedlich ist und so soll das auch bleiben.
Ich muss mal schauen,wie ich das am geschicktesten anstelle, mir fällt
da sicherlich was ein. Ich werde auch auf den leisen Lauf des Motores
achten.
Viele Grüsse
Peter
