13.07.2008, 02:38
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
750i - Motor ging an Ampel aus...
Hallo!
Haben da ein kleines Problem mit einem V12...
An der Ampel gestanden ging der Motor nach kurzem und ruhigen Stottern aus und springt nun nicht mehr an.
Hab ein paar mal versucht den Motor zu starten und die ersten male drehte er ohne anzuspringen und ab dem 3. Startversuch springt der Motor an, läuft 2 bis 3 Sekunden und geht wieder aus...
Mein erster Verdacht ist die Benzinpumpe...
Die Sicherungen sind ja vorne im Motorraum. Ist dort auch das Relais für die Kraftstoffpumpe?
Tankinhalt dürfte so bei 80 Liter sein, nur zur Info.
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
13.07.2008, 03:49
Cruiser aus Leidenschaft
Fahrzeug: 325d e91 lci
Nimm doch mit einem 2ten Mann einfach mal die Sitzbank hoch und schraub den Deckel der Benzinpumpe ab ,wenn du die Zündung auf 2 stellst,muss die Benzinpumpe kurz zurren,wenn sie das nicht macht,is sie hin!
Gr.Peter
13.07.2008, 04:26
Driver
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Benzinpumpenrelais sitzt vorne Beifahrerseite, vorm Federbeindom.
Motorabhängig.
Wenn er jetzt immernoch wiederwillig startet, schalte VOR dem Startversuch Zündung AUS, dann auf 2! und kurz warten, wieder aus, wieder 2.
Ggf. nochmal und dann starten.
Durch das stellen auf Zünd.2 pumpt er Benzin in die Leitung (sofern Pumpe anläuft), somit hast Du etwas mehr sicherheit wegen dem Benzindruck beim Startversuch.
