Alt 29.07.2008, 21:29   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Kawa-z1 Beitrag anzeigen
Hallo Peter.
Das einzigste was noch nicht getauscht worden ist, sind die Ansaugkrümmerdichtungen. Da ich aber diesen Bereich mit Kaltsartspray schon bei verschiedenen Betriebstemperaturen eingeneelt habe und sich nichts änderte, dieses wohl auch auszuschließen ist. Werden aber trotzdem demnächst gewechselt. Sind sicherlich schon dem Alter entsprechenden Zustand. Spritfilter sind fast neu, Zündgeschirr ist OK nach Ohmmeter, Unterdruckleitungen sind auch OK,Einspritzdüsendichtungen sind auch OK. Die Düsen selbst geprüft hab ich noch nicht, denke aber das die das nicht sein sollten. Da dürfte sich sicherlich sonst noch was bemerkbar machen.
Der Motorkabelbaum ist erst vor kurzem niegel nagel Neu rein gekommen. Fällt auch aus.....
Da die Steuergeräte ebenfals mehrfach "durchgetauscht" worden sind, dürfte sich der Fehler auch hier nicht finden lassen. Lamdasonden kamen letztes Jahr neu rein, sind laut ASU (06.08) auch völlig im Normbereich.
Das einzige, was bisher noch nicht bedacht wurde sind die Dichtungen für die Motorentlüftung. Vielleicht kann da der Fehler zu finden sein.
Werd ich die Tage erneuern.
MfG
Frank
Hallo Frank
Wenn du die Kurbelgehäuseentlüfungen tauscht, bestell dir gleich das
Komplettset, also auch die Schläuche und die Gummibuchsen,die in die
Ventildeckel kommen, Johan beschreibt das in seiner Anleitung extra,da
er zuerst nur die Unterdruckventile besorgt hatte und bei der Montage
dann bemerkt hat,dass ein Schlauch einen Riss hatte.
Viele Grüsse
Peter
PS
Man kann die Kurbelgehäuseentlüftung auch prüfen, indem man eine
Plastiktüte,bei laufendem Motor, ganz stramm über den Öleinfüllstutzen
zieht,sie sollte dann etwas nach innen gesaugt werden,dann ist die Entlüftung
ok,wird sie nach ausen gedrückt, ist hier der Defekt....
Da bei mir eh alles "obenrum" ab war, habe ich die aber auch gleich neu
einbauen lassen ( sicher ist sicher)
Alt 29.07.2008, 21:56   #2
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Benutzerbild von Kawa-z1
Fahrzeug: 850 E31 CSI
Hallo Peter.
Dann werd ich morgen erstmal zum Freundlichen und die "Motorentlüftungsgummis" organisieren. Vielleicht ist dann das Problem behoben.
MfG
Frank
Ps: Was wird mit deinem Öldeckel?
Kawa-z1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2008, 22:03   #3
peter becker
Hallo Peter.
Ich warte geduldig,bis dein Aluschweisser wieder da ist
Hier siehst du alle Teile der Kurbelgehäuseentlüfung, denk daran, du brauchst zwei, du hast diese Entlüftung an beiden Ventildeckeln.
( oh, sehe gerade,dass ist sogar in der Liste schon aufgeteilt)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehause-entluftung
Viele Grüsse
Peter
Alt 29.07.2008, 22:10   #4
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Danke Peter.
Mein Alu-Schweißer ist seit heute wieder am schwitzen.......................
MfG
Frank
Alt 29.07.2008, 22:14   #5
lerock
Fahrzeug: eins das alt ist
Wenn Du an deine Ansaugkrümmerdichtungen gehst, dann überhole auch gleich die DKs. Ist dann ein Aufwasch und vergesse nicht die hinteren Abschlußdeckel der Ansaugbrücke gescheit abzudichten.
lerock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2008, 22:36   #6
smartdrive
Linkslenker
Benutzerbild von smartdrive
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
Hallo Frank
...indem man eine
Hallo Peter,
Wenn Du noch Tüten brauchst, ich hab noch paar übrig
Viele sagen ja, das der R6 einfach nicht mehr im Leerlauf zu retten ist aber noch möchte ich eigentlich nicht aufgeben.
Ursprünglich war mir mein Leerlauf sogar ziemlich egal aber als mich eine Freundin mich letztens an der Ampel auf den Leerlauf ansprach," Du der läuft aber nicht mehr so rund, oder?"
Da war mein Urinstinkt natürlich aufgeweckt. Wackelkiste wollte ich ja eigentlich nicht hören, wenn ich durch die Gegend düse
Im Ernst, guter Tipp mit der Tüte! Ich vermute, das gilt auch für die R6 Motoren? Mein Standgas ist nicht schlecht aber auch nicht gut und ich hab irgendwie Falschluft im Verdacht. Allerdings hab ich das ganze Programm schon durch:
Luftfilter
Die üblichen Schläuche zwischen Ventildeckeldichtung und Gummirohr und Krümmer
Gummirohr selbst erneuert
Neue Ventildeckeldichtung mit neuem Einfülldeckel
daneben erledigt:
Ventile eingestellt
Zündung erneuert (Kabel, Verteiler und Läufer, NGK Kerzen)
Drosselklappe zerlegt und gereinigt (EML Fahrzeug)
LMM in WD40 gepflegt
Benzinprobleme kann ich ausschließen, da ich mit Gas die gleichen Probleme habe.
Der Wagen springt normal an, läuft beinahe rund aber man hört deutliche Unregelmässigkeiten, als ob hier und da mal ein Zylinder nur geschleppt wird statt selbst zu zünden. Nach wenigen hundert Metern fängt er an etwas zu sägen, was aber eher am Getriebe zu liegen scheint, jedenfalls wenn ich auf N oder P schalte hört es auf. Nach weiterer kurzer Strecke läuft er wieder beinahe rund bis oben geschilderte Problem. Die Zündspule ist ok, das Zünddiagramm ist absolut regelmäßig.
Wie gesagt, ich hab auch eher Falschluft im Verdacht. Zum Einen ändert sich nichts wenn ich den Öleinfülldeckel im Betrieb abnehme aber vor allem wundert mich, daß fast alle angeführten Maßnahmen wirklich notwendig waren aber keine oder wenig Verbesserungen brachten. (Die Schläuche am Krümmer waren z.B. komplett hinüber)
Mir fällt nur keine Fehlermöglichkeit für Falschluft mehr ein, bin schon am überlegen ob ich mir den Zylinderkopf nicht mal vornehmen soll. Vielleicht ist ja die Dichtung am zerbröseln. Die Laufleistung ist angeblich etwa 170tkm, die Maschine ist nicht original. (Weitere Fehlerquelle??? da Ersatzmotor ursprünglich ohne EML)
Seltsam ist auch, das mir der Leerlauf zwar normal hoch angezeigt wird, (etwa 750upm, Zeiger ganz ruhig) Aber beim Einlegen des Rückwärtsganges der Wagen ziemlich in die Federn geht, wenn ich dabei auf der Bremse stehe. Im Rückwärtsgang beschleunigt der Wagen auch beinahe unangenehm schnell. (beindruckt zwar immer die Nachbarn wenn ich Rückwärts vor meine Garage heize aber zum Einparken in enge Lücken doch manchmal etwas nervig)
Achso, nächste Woche hab ich noch ein Meeting beim Boschmann, ich lass die Lambdasonde und LMM mal checken, bin ja mal gespannt...
Besten Gruß aus Bonn,
Michael
smartdrive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2008, 22:48   #7
peter becker
Hallo Michael
Ein Motorsägen ist beinahe immer ein Zeichen,dass er irgendwo Falschluft
zieht, durch das Leck wird Luft angesaugt und die Elektronik versucht
dann dieses "abmagern" zu kompensieren, indem sie Sprit anreichert.
und das ist dann das sägen...
Hast du mal das Leerlaufregelventil getauscht????
Also mein 730 hat jetzt 325 000 auf der Uhr und läuft seidenweich.
Da dürfte es bei deinen "paar" Km eigentlich noch keine Probleme geben.
Was ich aber nicht beurteilen kann, wenn ein EML Motor in ein nicht EML
Auto eingebaut wird (oder umgekehrt)
Was da alles zu bedenken ist.... keine Ahnung, spontan würde mir mal
das Gaspedalpoti einfallen,was ja bei EML die Gaspedalstellung an die
DK meldet, ein nicht EML Auto hat dieses Poti nicht,da ja da der Bowtenzug
für das ganze zuständig ist.
Viele Grüsse
Peter
Alt 29.07.2008, 22:58   #8
smartdrive
Linkslenker
Tja, die Zündkabel waren messtechnisch OK aber hab ich sicherheitshalber doch getauscht. Das Luftregelventil hab ich nicht, dies entfällt bei EML.
Ich denke ja auch an Falschluft aber ich hab einfach keine Idee mehr, was noch sein könnte. Nochmals zur Eingangsfrage, das mit der Tüte klappt auch genauso bei den M30ern oder? Dann hätte man ja wenigstens mal Gewissheit wo man suchen muss...
Ratlose Grüße aus Bonn,
Michael
Alt 29.07.2008, 23:09   #9
Tönni
Ich habe noch gar nicht gelesen, dass du den EML-Faltenbalg erneuert hast.
Da lag bei mir der Hund begraben.
Ab machen und hin und her biegen, dann siehst du evtl. Risse.
--> Tauschen
Alt 29.07.2008, 23:10   #10
peter becker
Michael
Hallo Michael
Ja stimmt, ich hatte nicht bedacht,dass du ja EML hast,also kein Leerlaufregelventil.
Zu deiner Eingangsfrage, ich denke mal,dass du mit dem "Tütentrick" genauso
testen kannst,wie beim M70,die Wirkweise des Ventils sollte gleich sein.
Was mir noch eingefallen ist, hast du ein GAT Ventil, um in die niedrigere
Steuergruppe zu kommen???
Wenn ja, steck das mal ab und teste,was dann passiert, hier ist schon oft
berichtet worden,wenn dieses Kaltlauf Ventil nicht richtig arbeitet, macht
er auch ganz schöne Zicken.
Wo du auch mal schauen kannst,ob dein OT Geber,der vom Zündkabel
noch vorn an den Block läuft noch ok ist, ggf. mal mit WD40 reinigen.
Ich kann dir zum R6 leider nicht so viele Tipps geben,wie zum V12,da mein
R6 wirklich absolut problemlos läuft, ich hatte noch nie Probleme damit,was
ich von meinem V12 nicht so unbedingt behaupten kann.
Evtl. kommt ja was am Tester bei Bosch heraus,dass man da dann evtl.
was findet. ( Lamdas z.Bsp.)
Viele Grüsse
Peter
Getriebe: Unruhiges schalten usw. BMW_750i BMW 7er, Modell E38 4 19.07.2007 21:38
Standgas linda BMW 7er, Modell E32 21 21.04.2006 20:44
Fahrwerk: Lösung: unruhiges Fahrverhalten! seba BMW 7er, Modell E32 1 09.11.2004 20:05
unruhiges Motorruckeln im Leerlauf andiheinzi BMW 7er, Modell E32 9 11.03.2003 00:29
"Standgas":-( Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 2 17.07.2002 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
