Alt 23.08.2008, 11:41   #1
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
hi,
danke schonmal...
mist dass man da was selber machen muss, ich bin da nicht besonders versiert, habs grad so geschafft meine anlage zu verkablen
hatte gedacht, dass wenn da extra kanal für fensterheber o.ä. steht man nur noch die entsprechenden kabel anschließen muss?!
Und ich finde es immer schick wenn nicht die Blinker angesteuert werden sondern dass Standlicht für kurze Zeit leuchtet... geht dass?
(Wenn es soweit ist dass ich ein passendes Modell einbauen will...jemand in der Nähe von München Lust&Zeit mir zu helfen?)
Grüße,
M_kw
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2008, 13:06   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
@Tino,
bei mir muß ja nicht alles kaputtgehen, was bei Euch kaputtgeht
Ne, im Ernst, habe meine jetzt seit ca 1 Jahr und
@m_kw
an den FB-Tasten hast du die Funktion AUF und ZU
Am Steuermodul der FB gibt es DREI aAusgänge: AUF, ZU und ein Signal mit etwas längerer Haltezeit bei ZU. Dieses Signal benutzt du für ZU. Das reine ZU-Relais brauchst du aus der FB nicht. Mit diesem 10 Sekunden-ZU Signal gehst du auf den ZU-Impuls der Zentralverriegelung, das ist dann die Komfortschliesung.
Frage mal bei Schorsch oder Jojo nach, ist aber nicht ganz in deiner Nähe
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.08.2008, 17:47   #3
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Gruß Wolfgang
moin Wolfgang!
bist du dir sicher? denn die bei mir allgemein als komfortschließungsleitung gültige strippe wird masse geschalten. da kann er nix mit anfangen. deswegen braucht er nen relais, welches ihm öffnen und schließen auf 12V legt und so die komfortschließung aktiviert.
oder meinst du was anderes?
gruß Thorsten
Alt 23.08.2008, 18:01   #4
SALZPUCKEL
Hallo Schorsch,
stimmt, mußte ich ja auch so machen. Aber ich dachte, wenn ich das jetzt auch noch schreibe, wird er ganz verwirrt.
Wollte damit ja nur die Funktion der FB grob beschreiben, daß man zum Schließen eben nicht die ZU-Funktion der FB benötigt sondern den 10 Sekunden Impuls.
Dioden müssen dann ja auch noch verbaut werden.
Gruß Wolfgang
Alt 23.08.2008, 18:04   #5
Schorsch
Hallo Schorsch,
Gruß Wolfgang
genau. sind, glaub ich zumindest, aber 25 sec für die komfortschaltung. nur der vollständigkeit halber
tja, wenn man da gänzlich zwei linke hände hat, könnts a weng schwer werden, obwohls eigentlich kinderleicht ist.
wenns ihm bis zu mir nicht zu weit ist, fummel ich ihm das ding in ner halben stunde rein. daran solls nicht liegen genüg übung ist ja mittlerweile vorhanden
gruß Thorsten
Alt 23.08.2008, 19:59   #6
m_kw
Hi@all
ich kapier da gar nichts mehr
Ich dachte bis gestern noch, alles was ich brauche um das nachzurüsten ist ein solche FFB: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WAECO mobile solutions - Funk-Fernbedienungen
und ein Relais das die irgendwie als Zubehör auch verkaufen (hab mal ein Eba-Angebot gesehen wo ein Relais mitverkauft wurde das was mit den Fensterhebern zu tun hatte)
Ich hätts gern so:
FFB zum Aufschließen/Zuschließen
-beim Aufschließen kurzes Standlicht-leuchten (keine Blinker)
-keine Alarmanlage
-Fensterheber sollten funktionieren über die FFB
Vll. jemand in der Nähe von München der des (mit) mir machen mag??
(@Thorsten: Wär geil, is aber echt zu weit)
Alt 23.08.2008, 20:36   #7
SALZPUCKEL
hallo,
hast du Komfortschließen?
Wegfahrsperre?
Doppelschließen? (Verriegeln)
Mit dem Standlicht ist nicht ganz so einfach, für Profis schon
Wenn du es selber machen willst, mußt du alle Kabel unter der Rückbank heraussuchen oder Besser ausmessen, da manche Farben mehrfach vorhanden sind.
Hier kannst du dich schon mal einlesen Interner Link) InCarPro Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) MN 200
Gruß Wolfgang
Alt 23.08.2008, 17:55   #8
Schorsch
Zitat von m_kw Beitrag anzeigen
hi,
Grüße,
M_kw
müsste mit einem sog. realisierbar sein. man müsste mal den schaltplan sehn.
ansonsten ne timerschaltung basteln, die ihre aktivierung von der schließenleitung der FFB bekommt.
gruß Thorsten
Elektrik: Nochmal bitte um Hilfe bei Einbau einer FFB Doppelpostig Saschba BMW 7er, Modell E32 20 05.09.2007 16:12
Elektrik: FFB; Zentralverriegelung+Kabel 730i V6 BMW 7er, Modell E32 16 24.02.2006 23:05
Elektrik: Es geht doch--- FFB, ZV/ZS + DWA martin123 BMW 7er, Modell E32 16 26.01.2006 23:03
Innenraum: Standheizung nachrüsten, Kosten, wie, wer? ahnungslos BMW 7er, Modell E38 1 16.03.2005 22:58
Standheizung 740d E38 nachrüsten, oder freischalten borstitirol BMW 7er, Modell E38 12 28.10.2004 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
