25.08.2008, 12:17
750i powered by ROTTALER2
Hallo Norbert
Mit 13,8 V liegst du super mit deiner Ladeanzeige
zu den restlichen deiner Fragen, warten wir mal auf Antworten
der Elektronik Profis.
Viele Grüsse
Peter
25.08.2008, 12:51
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von peter becker
Hallo ...zu den restlichen deiner Fragen, warten wir mal auf Antworten
Sporatischer Ausfall des Kombis, läßt auf def. Elkos zurückführen. Aber hierzu würde ich ein Birndl mit an die Stromversorgung klemmen. Geht diese aus und das Kombi auch, wissen wir, daß es an der Stromversorgung liegt.
Das die LCD-Anzeige zickt, nennt sich "Pixelfehler", oder es sind doch ein oder mehrere Elko defekt.
25.08.2008, 12:53
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Hallo Norbert
Viele Grüsse
Peter
Hi, Peter.
Das mit den 13,8 beruhigt mich ja schonmal..
Ja, mal sehen, was die Experten noch so beitragen können.
Übrigens - Mal in die alte Heimat viele Grüsse.
Komme eigentlich aus Stadtallendorf, aber wir haben uns leider nicht mehr persönlich kennengelernt. Wohne jetzt seit 2 Jahren im Osnabrücker Raum.
MfG,
Norbert
25.08.2008, 12:55
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Es kann vieles an den Elkos's liegen, jedoch nicht alles. Wie rubin schon schrieb .... Pixelfehler, defekte Birnchen ... und dann vielleicht noch irgendwo nen Haarriß auf der Platine. Das ist ne größere Baustelle. Mit den erneuerten Elko's sollten viele Deiner Probleme weg sein, aber ich bezweifle das dann wirklich alle erledigt sind.
Der Weg des geringsten Widerstandes wäre sich günstig ein neueres Kombi (mit weißer oder blauer Rückseite) zu beschaffen und dessen Codierstecker entsprechend Deinem Auto anzupassen.
25.08.2008, 13:19
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
also ich habe derzeit zwar nur ein kleines Problem mit der Anzeige, was sich wohl recht schnell lösen läßt, habe aber schon 2 defekte Kombis hier liegen, die ich komplett überarbeiten will. Ich werde dabei so vorgehen, daß ich zunächst nach Zerlegen des Kombis alle besagten Kondensatoren austausche, dann mit einer Lupe die Platine auf kalte Lötstellen teste, wofür ja auch die wiedereintretende Funktion nach klopfen bei Dir spricht. Dann die Sockel und Schleifkontakte der Birnchen reinige und etwas nachbiege, damit wieder optimaler Kontakt vorhanden ist und mir dann nochmals die Lötstellen des Displays ansehe, soweit das möglich ist. Die Kotakte der Stecker werde ich hier und da nach reinigen noch ein ganz wenig gegeneinander verbiegen, um einen festen Sitz der Stecker zu gewährleisten (krücke, aber hilft). Dann wieder einbauen und testen.
Wäre mein Weg zur Überarbeitung eines Kombis. Die threads dazu hast Du ja schon gefunden    .
Beste Grüße
Volker
25.08.2008, 14:28
HI!
Ich würde mir ein neues gebrauchtes Kombi bei Abenson oder in der Bucht schießen, da hast du dir die ganzen Arbeiten mit Fehlerscuhe usw gespart.
Liegt bei 30 bis 40 Euronen. Achte nur auf die Farbe der Rückplatte.
25.08.2008, 22:29
Eyes Wide Shut
Zitat von Tönni
HI!
Siehe hier -> BMW 7er-Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Elektrik Kombi-Instrument
25.08.2008, 14:31
Ex M60-powerd by LPG
@Nordberg,
waren viele Fragen
Tageskilometerzähler: kann auch an dem Taster für die Rückstellung sein. Eventuell ist der immer aktiv/gedrückt. Der muß beim Drücken einen Druckpunkt haben. Versuche mal, ob du den etwas herausziehen kannst.
Elkos: alles über 20/25 Volt geht, hat nichts mit der Funktion des Elkos zu tun, werden nur größer. Beim Einbau auf die Polarität achten!!!
Birnchen: Entweder die Birnchen haben einen wackler am Glühfaden weil fast kaputt, oder die Kontakte zur Platine sind korrodiert. Mal die Fassung etwas hin und her drehen.
Gruß Wolfgang
25.08.2008, 22:35
Eyes Wide Shut
Zitat von SALZPUCKEL
@Nordberg,
waren viele Fragen
Na, ihr wollt doch beschäftigt werden.
Ja, konnte ich. Hatte das Teil dann in der Hand.
Aber besagten Druckpunkt habe ich nicht festgestellt.
Ok.. danke. Werde drauf achten.
Ja, das schaue ich mir dann auch mal an.
25.08.2008, 22:27
Eyes Wide Shut
Ja, aber dann kaufe ich ne Katze im Sack.
Was ist, wenn das Teil genauso, oder ähnlich rumspinnt wie meins jetzt?
Und den Codierstecker an mein Auto anpassen - hmmm... naja,
Erwähnte ich eigentlich schon, daß ich Wochenend-Elektroniker-Gehilfe bin?
