25.08.2008, 19:38
ehemals "MrThomsen"
Wenn du nur den Kettenspanner gewechselt hast dann sollte er auch wieder laufen. Steuerzeiten veränderst du dadurch nicht, es denn die Kette ist jetzt nicht mehr straff. Was du mit dem Kettenspanner aber eigentlich erreichen solltest.
Hier ist mal ein Bild wie s drunter aussieht.
gespannt. http://www.7-forum.com/forum/attachm...6&d=1130680865
V8 Teile Mann
25.08.2008, 19:44
Fahrzeug: E32 735
davon bin ich ja aus gegangen kette vieleicht übergesprungen.
25.08.2008, 19:47
ehemals "MrThomsen"
Did is gar nicht so einfach mit Kette überspringen, jedenfalls nicht wenn du den Spanner wechselst.
Warum hast du den überhaupt gewechselt? Einfach nur so?
25.08.2008, 19:52
Fahrzeug: E32 735
er vorher so gereusche gemacht.das ist nicht leicht zu beschreiben.nen dickern wars und ist es net.dacht erst die ölpumpe ist die hsb ich schon gemacht die lockern sich ja auch gerne.deshalb hab ich mich vorher kundig gemacht eher mein kumpel in ner werkstatt die meinten kettenspanner.
25.08.2008, 19:56
ehemals "MrThomsen"
Jetzt hast du einen neuen Kettenspanner drin und nun macht er rasselnde Geräusche, Drehzahl abhängig.
Du bist dir sicher das du den Kettenspanner richtig eingebaut hast?
Und was soll einen Schlag bekommen haben? Der Kettenspanner?
Bau ihn doch noch mal aus und stell hier ein Bild ein.
Gruß benny
25.08.2008, 20:02
Fahrzeug: E32 735
Gruß benny
wen er im stand mehr gas gibt wird es lauter und im stand hört man es kaum.
erklär mir bitte wie man ihn einbaut nach deiner meihnung dan kann ich sagen ob es es richtig war
25.08.2008, 20:12
ehemals "MrThomsen"
Uh ist jetzt 4 Jahre her. Da gabs aber nix besonderes zu beachten. Mußte am Ende mit 40Nm anziehen. Hab danach den Motor vorsichtshalber mit Hand nochmal durchgedreht und das wars auch schon.
