Alt 25.08.2008, 19:44   #1
e32-sash
Fahrzeug: E32 735
Zitat von MrThomsen Beitrag anzeigen
Wenn du nur den Kettenspanner gewechselt hast dann sollte er auch wieder laufen. Steuerzeiten veränderst du dadurch nicht, es denn die Kette ist jetzt nicht mehr straff. Was du mit dem Kettenspanner aber eigentlich erreichen solltest.
Hier ist mal ein Bild wie s drunter aussieht.
gespannt.Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...6&d=1130680865
davon bin ich ja aus gegangen kette vieleicht übergesprungen.
e32-sash ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 19:47   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Did is gar nicht so einfach mit Kette überspringen, jedenfalls nicht wenn du den Spanner wechselst.
Warum hast du den überhaupt gewechselt? Einfach nur so?
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 19:52   #3
e32-sash
Fahrzeug: E32 735
er vorher so gereusche gemacht.das ist nicht leicht zu beschreiben.nen dickern wars und ist es net.dacht erst die ölpumpe ist die hsb ich schon gemacht die lockern sich ja auch gerne.deshalb hab ich mich vorher kundig gemacht eher mein kumpel in ner werkstatt die meinten kettenspanner.
Alt 25.08.2008, 19:56   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Jetzt hast du einen neuen Kettenspanner drin und nun macht er rasselnde Geräusche, Drehzahl abhängig.
Du bist dir sicher das du den Kettenspanner richtig eingebaut hast?
Und was soll einen Schlag bekommen haben? Der Kettenspanner?
Bau ihn doch noch mal aus und stell hier ein Bild ein.
Gruß benny
Alt 25.08.2008, 20:02   #5
e32-sash
Fahrzeug: E32 735
Gruß benny
wen er im stand mehr gas gibt wird es lauter und im stand hört man es kaum.
erklär mir bitte wie man ihn einbaut nach deiner meihnung dan kann ich sagen ob es es richtig war
Alt 25.08.2008, 20:12   #6
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Uh ist jetzt 4 Jahre her. Da gabs aber nix besonderes zu beachten. Mußte am Ende mit 40Nm anziehen. Hab danach den Motor vorsichtshalber mit Hand nochmal durchgedreht und das wars auch schon.
Alt 25.08.2008, 21:32   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Ich kann mir jetzt unter dem Geräusch nix vorstellen. Rasseln wäre ja die Kette, also Kettenspanner. Hat aber drei Stück.
Tickern könnte ein Hydro sein, die tickern im kalten Leerlauf schon mal. Ist aber nichts ernstes Und von kaputt habe ich noch nichts gehört.
Kannst du das rasseln denn irgendwie lokalisieren?
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 26.08.2008, 19:36   #8
e32-sash
Fahrzeug: E32 735
also motor auf ot gestellt spanner raus neuen rein und fertig
Motorraum: Steuerkette + Spanner wechseln beim M60 Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 17 27.02.2025 07:50
Motorraum: Steuerkette E32 730 V8 Bj´93 wechseln V12-PIMP BMW 7er, Modell E32 5 11.06.2008 23:26
730 R6 macht plötzlich Probleme christian 72 BMW 7er, Modell E32 1 14.10.2007 09:35
Motorraum: Üble Überraschung im Zylinderkopf Savage-X BMW 7er, Modell E32 8 23.12.2006 15:14
Motorraum: Wem ist beim 730 6-Zylinder schon mal die Steuerkette gerissen? MR77 BMW 7er, Modell E32 2 02.02.2006 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
