25.08.2008, 15:48
Fahrzeug: e32-735iA (09/88)
Doppelspeiche 93 vom aktuellen 7er auf e32??
Servus!
ich hab von nem aktuellen 7er (ich glaub e65 oder so??) noch winterkompletträder da liegen, und zwar die Doppelspeiche Styling 93,
in 18 zoll, BMW 6 753 239
Reifen sind glaub ich 245/50 r18 dunlop wintersport m3 drauf.
Ich würd die gern auf mein winterauto drauf ziehen, nen 735i e32.
Ich war schon bei bmw, die ham gemeint die können mir dazu kein gutachten oder so ausdrucken, beim tüv ham sie auch nix gefunden.
kann mir da irgendjemand weiterhelfen...?!?!?
wollt demnächst mal schauen ob die zwecks freigängigkeit und so überhaupt theoretisch drauf gehen
merci!!!!
25.08.2008, 19:09
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Zitat von JvS
Servus!
merci!!!!
Hatte ein ähnliches Problem.
Du kannst Deinem BMW Händler mal sagen,das er sich mal die Mühe machen soll und ein Tragfähigkeitsgutachten anfordern
soll,direkt von BMW.
Bei mir hat es auch erst beim 2tem Versuch geklappt.
Thomas
25.08.2008, 19:53
abnehmendes
Zitat von JvS
Servus!
merci!!!!
Wie so oft.
Felgen passen Reifen sind zu Hoch die müssen gewechselt werden.
Mfg DD
25.08.2008, 19:58
hmm scheiße die sache würd eigentlich nur in frage kommen wenn ich das komplettrad hernehmen kann.
also passen die Räder nicht in die radkästen oder ist das so nur nicht zugelassen?
und ums eingetragen zu bekommen brauch ich des tragfähigkeitsgutachten? die beim freundlichen sind immer etwas faul was die eigeninitiative angeht wenn man denen nicht genau sagt was sie tun sollen
kostet des tragfähigkeitsgutachten was? und was würde eine eintragung dann kosten?
naja mal schauen weil wenn die räder eh nicht passen dann is des mit der eintragung ja auch hinfällig...
25.08.2008, 20:06
Zitat von JvS
Servus!
merci!!!!
Das sind doch 18Zöller mit einer Gewissen Einpresstiefe oder?
Dann fährste nochmal zum Tüv, sagst dem Typ Du hast BMW-Felgen und lässt das ganze mit den passenden Gummis eintragen über ein Vergleichsgutachten. Der Tüv-Mensch wird dann sagen "Jaaaa, hier in meinem Computer... blaa blubb... es gibt eine Rial-Felge mit 8x18 ET:YX welche die selben Dimensionen hat wir Ihre. Auf dieser Felge werden immer 235 35 18 W92 (der Tragfähigkeitsindex der bei einem E32 ausreichen sollte, einfach mal googeln) gefahren. Sollten sie also die passenden Gummis aufziehen lassen, fragen wir bei Rial an ob wir denen ihr Gutachten verwenden können und ich trage es ihnen ein...
Macht dann 56€, Ende der Debatte^^
25.08.2008, 20:08
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
mit den Reifen stimmt Dein Abrollumfanng nicht mehr. Wenn Du grössere Felgen hast - brauchst kleinere Reifen (also von der Höhe / Querschnitt)
Die Felgen bekommst per Einzelabnahme eingetragen (mit richtigen Reifen)
Kostet glaub so 60 - 80 €
Das Tragfähigkeitsgutachten bekommst bei BMW und sollte nix kosten.
google mal nach einem Reifenrechner, da siehst was Du brauchst.
juergen
aus Freude am Fahren
25.08.2008, 20:08
Warum Tragfähigkeitsgutachten?? Diese Felge gibt es serienmässig nur auf einem Fahrzeug welches garantiert 400Kg mehr wiegt als der schwerste E32, das passt schon so.
Ich glaub Dein Tüvmensch hatte nur kein bock, die **** ***^^
25.08.2008, 20:10
Nein, mach das nicht, frag den beim Tüv, die können nachschauen was eintragbar ist, ich hatte auch errechnen lassen (mit so einem Rechner) das 225/55 optimal wäre, aber der beim Tüv meinte 225/50 und basta *schulterzuck* also hab ich die gekauft und mit über einen noch geringeren Querschnitt gefreut.
25.08.2008, 20:20
da versteh ich Dich aber nun nicht ganz. Wenn Du einen geringeren Querschnitt hast leidet doch der Fahrkompfort. Hab ich doch wenn möglich lieber den grösseren. Ausserdem siehts doch auch besser aus weil Du (vor allem vorn) etwas weniger Platz im Radhaus hast und es doch optisch schöner wirkt.
Sonst hast natürlich Recht, wenn der Tüvl-ler das net will kann man sich das sparen und man läuft nicht Gefahr dann doch unerwartete Probs zu bekommen
juergen
25.08.2008, 20:27
ok merci für die hilfe jungs!!
aber wenn ich die räder nicht komplett verwenden kann dann werd ich die wohl oder übel über ebay verscherbeln und mir dann irgendwelche günstigen gebrauchten holen...
hab kein bock etliche hundert euro für neue winterreifen auszugeben, vor allem weil die räder noch 6-7mm restprofil haben und ich glaub dot 04 sind oder so
naja dann werd ich die tage mal so ne felge in den kofferraum schmeißen und beim tüv mal anschauen lassen was die jetzt endgültig dazu meinen :-D
hat irgendjemand erfahrungen wies theoretisch ausschauen würde ob die radkombi genug freigängigkeit im radhaus hätte? ich glaub ET ist 24
